Zentralstaubsauger defekt
12 Antworten
Kulanz - Ich würde es mal auf dem Kulanzweg versuchen. Normalerweise sind Firmen bei sowas nicht so kleinlich. |
garantie - Fällt das überhaupt unter Garantie, wenn ein Rohr verstopft ist? Ich denke dass sich die Garantie ja nur auf das Gerät selbst (zB Motor) bezieht. |
@barbara - denke mal das die Verstopfung unmittelbar vor dem Motor sein muß sonst sollte es ja in irgend einem Raum funtionieren. Kannst du das Rohr vor dem Motor runter nehmen? |
Spirale ok - falls dein system die typischen kanadischen geklebten rohre beinhalten, dann kannst du ohne probleme mit der spirale ran. Ich geh davon aus, dass du vorab schon geprüft hast, dass alle staubsteckdosen dicht schliessen |
Reinblasen - von der Motor seite aus hilft auch manchmal. Blasen zwar mit einem Kompressor, aber nicht unbedingt mit 10 bar |
www.zentralsauger.at - Also Garantie gibts wohl nur aufs Gerät. Wenn Du Dir einen "Patschn" fährst gibts ja auch nix!
Normalerweise kannst Du die Rohre auch mit Elektriker Einziehfeder durchstossen. Die Grosse Frage bleibt:" warum hat sich das System verstopft?" Passiert bei fachgerechter Rohrverlegung eigentlich nicht! Hat es sich überhaupt verstopfT? --> Alle Dosen dicht?, Kehrschaufel zu?, alle anderen Saugschläuche abgezogen?, Abluft frei?, ....... Falls hilfe nötig office@zentralsauger.at |
Zentralstaubsauger defekt - 1. http://www.zentralstaubsauger.biz
Hallo, als erstes bitte mal Prüfen, ob das Zentralgerät in Ordnung ist. Das geht am einfachsten, indem Saugleitung und Abluft vom Gerät abmontiert wird. Danach einschalten falls volle Saugleistung zuerst Abluft wieder montieren. Wenn keine Saugleistung und es ist ein Zyklonensystem mal nach dem Feinstaubfilter sehen. Das ist bei diesem System ein häufiger Fehler (je nach Filter entweder neuen nehmen oder säubern), kann mit Staubbeuteln nicht passieren. |
2. http://www.zentralstaubsauger.biz - 2. http://www.zentralstaubsauger.biz
Sollte Zentralgerät volle Saugleistung haben - danach noch den Saugschlauch überprüfen, vielleicht hat sich ja da schon was festgesetzt - erst dann ist eine Prüfung der Saugleitung notwendig. Zuerst einmal feststellen, auf welchem Teilstück der Schaden ist -falls weitere Hinweise eMail auf Homepage.) Mann sollte aber allgemein schon beim Saugen aufpassen, was eingesaugt wir. Das System ist kein "Müllschlucker" - bei gröberem Sauggut gibt es Vorabscheider. |
3. http://www.zentralstaubsauger.biz - 3. http://www.zentralstaubsauger.biz
Sollte es am Gerät liegen, dann ist doch sicherlich eine Möglichkeit über Kulanzregelung des Vertreibers. (eMail auch über http://www.zentralstaubsauger-univac.de) |
Zentralstaubsauger - Guten Tag,
es gibt mehrere Möglichkeiten Verstopfungen aufzuspüren und zu beseitigen. Selbstverständlich helfen wir Ihnen gerne telefonisch weiter. Sie erreichen uns unter 0049 2382 918500. Oder schreiben Sie uns eine e-mail an info@vac-tec.de (Ein Beitrag von www.vac-tec.de) |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: FERTIGKELLER - FERTIGGARAGE
