Normen für Putz innen ? Wie uneben ?
was hast du.. - ...bestellt?
innenputz glatt? inngenputz glatt malerfertig? inntenputz glatt anstreichfertig? da gibt es nämlich verschiedene normen von toleranzen zu anwenden. wenn nur "malerfertig" vereinbart wurde, dann bedeutet das nicht dass man gleich anstreichen kann sondern einige unebenheiten noch vom maler zu nachspachteln wären bzw. vor dem malen tapeziert wird. leider ist mir ähnliches passiert und ich hab das ganze haus vollflächig nachspachteln lassen. beim innenputz sind leider viele "pfuscher-partien" und kleinfirmen unterwegs, welche gerne alles mündlich ausmachen und man im endeffekt der verlierer ist. die önormen erlauben leider viel zu viel toleranzen was putz und estrichoberflächen betrifft. |
ich - habe einen KG30 gerieben bestellt, also mit einer leicht rauhen Oberfläche.
Die Firma ist eigentlich eine größere die bei uns in der Umgebung viel macht. Deshalb habe ich sie auch genommen. |
@fricki - Du sagst du hast eine leicht rauhe Oberfläche,das kann sicher normal sein je nach dem was du bestellt hast aber vorhin sagtest du ja wellig.
Wenns wirklich wellig ist ist das einfach uneben,halte mal eine gerade Alulatte drüber,dann siehst du ja sofort obs wirklich uneben ist. Soweit gerade sollte es schon sein,aber es stimmt sicher daß es bei Putzern wirklich schon immer viel Pfuscher gegeben hat und wohl auch immer geben wird. |
habe - mich heute geschreckt was in den Normen steht. Die Firma war heute da und wir haben uns das genau angesehen.
Also kann ich den Fall abschließen. |
Jetzt weißt Du auch, warum die Baulampen oft noch lange nach dem Einzug in Verwendung sind. Es ist nicht nur die größere Helligkeit infolge fehlender Lampenschirme. Wenn die Deckenlampen nicht zu teuer waren, wäre eine Neuanschaffung eine Überlegung wert - der Anblick stört Dich sonst jeden Abend. |
nach den normen kannst du nie gehen - die hat die verputzervereinigung selbst aufgestellt und das vor 50 jahren. so wie beim baumeister. da darf eine betonierte wand auch 2 cm pro meter aus dem senkel sein und ist immer noch in der norm.
Wenn du eine arschglatte oberfläche haben willst die jedes streulicht optisch übersteht, wirst du in österreich probleme haben eine geeignete verputzerfirma zu finden, da die meisten aus osmanischen mitbürgern besteht, und die können das ganz einfach nicht! (ausnahmen bestätigen die regel) Diese weissputz technik besteht aus einem reinen gips (marke z.b. lentolit) Wenn ich sowas brauche lass ich eine schweizer oder liechtensteiner gipserfirma antanzen, die machen das dort täglich. dann wirds perfekt. als alternative kannst du den ganzen putz von einer guten malerfirma mit vergütetem material spachteln lassen. ist allerdings wesentlich teurer und doch nicht so schön wie weissputz. |
und heinzi hat schon wieder bewiesen was er vom osten österreichs hält...
die lassen sich jetzt zusätzlich zu schlechten fenstern auch noch miesen putz einreden... lg fruzzy |
und - deshalb kommt bei mir am Bau keine "Kollega" bzw. "Hey Chef" Partie mehr in Frage.
Für die Schüttung und den Estrich hatte ich Einheimische ... das ist wirklich perfekt geworden. Da musste ich mich um nichts kümmern. |
@fricki - und wer hat dir den innenputz gemacht ????
viel spass beim suchen österreichischer mitarbeiter bei der aussenfassade... *grins* ocp ps. estrich Österreicher ??? dann kanns nur fliessestrich sein, denn normalen zementestrich suchst ewig nach einheimischen arbeitern... rigipsarbeiten wie zb. dachgeschossausbau suchte ich auch vergeblich... |
@heinzi - Die Normen werden von einem Normungkomitee erstellt, in dem, unter Anderen (!), auch Verarbeiter u. Produzenten sitzen. Abgesehen davon ist die z.Zt. gültige Norm 4 Jahre alt und eigentlich eine DIN, die von Ö übernommen wurde. Fakt ist allerdings auch, daß die dort "genannten Grenzwerte für Ebenheits abweichungen" recht unternehmerfreundlich sind.
Weissputz können in V auch die "nichtosmanischen Verarbeiter" nicht wirklich (Lentolit gibts übrigens nicht mehr). |
Maßtoleranzen - Egal von wo eine Putzpartie kommt die Normen sind überall gleich es muss mindestens für die Augen passen.
Was den Innenputz betrifft. Eine verputzte Wand muss nicht 100% in der Wasserwage sein aber wenn man eine Latte von 2m gegen die verputzte Wand hält darf nirgendwo ein Spalt sein. Maßtoleranzen: Innenputzoberfläche (Decke): Waaglatte 2,5m max. 6mm nicht in Wasserwage. Innenputz Lotrecht: Waaglatte 2,5m max. 8mm nicht in Wasserwage. Estrich Oberfläche: gesamte Fläche bis max. 5mm Eine Stahlbetonwand hat wegen der Alu- Schalung mehr Maßtoleranz bei 4m bis 16mm. |
.Bitte nicht immer alles schlecht machen.
Natürlich muss eine gewiße Qualität vorhanden sein keine Frage,aber man sollte auch bedenken,kritisieren ist eine Sache,selber besser machen eine andere. Warum machen Arbeiten wie Putz,Fassade usw nur Ausländer,Türken und Jugopartien? Die Leute die das bei uns konnten oder machen wollten gibt es nur mehr sehr wenige,und wenn dann nur im Pensionsalter. Wer lernt heute noch Maurer? Das ist keine leichte Arbeit,vor allem bei dem Tempo. Daß sie oft etwas schlampig sind stimmt sicher,aber der zeit und Preisdruck ist irre. 8 oder 9 Euro für einen qm? Einmal eine Wand selber verputzen dann weiß man das gleich viel besser zu schätzen, |
das ist egal - wer die Arbeit macht. Der Kunde will eine schöne Wand haben und sich nicht schämen müssen wenn er Besuch bekommt. |
grussDa ich selber schon einige Häuser verputzt habe weiss ich was du meinst.
Da bei Maschinenputz mit Alulatten gearbeitet wird wird die Wand Lattengerade abgezogen das heisst ohne Wasserwaage. Wenn jetzt das Licht in einem Winkel an die Wand trifft sieht man jeden kleinsten Strich Schau dir mal eine Fassade die mit Dämmplatten gemacht wurden an wenn da die Sonne aus einem schlechten Winkel an die Fassade trifft sieht man öfters auch die Unebenheiten und sogar die einzelnen Platten das ist eben so Wenn du damit Probleme hast kannst du es nochmals mit Gips überspachteln und du wirst auch dann nicht 100% eben werden mfg |
und - das Problem ist bei mir ... das Licht fällt (flutet) durch eine ziemlich flache Deckenlampe die Decke und dann sieht man jede Unebenheit.
Bei Tageslicht sehe ich nichts. @ocp ... Ja, der Estrich war ein Fließestrich. @2moose ... eine Neuanschaffung bei der Deckenlampe habe ich mir schon überlegt. |
.Fliessestrich ist ja eine andere Sache,da brauchst keinen guten Mann dazu,dazu ist in Nullkommanix jemand angelernt.
Ich würd an deiner Stelle auch sagen vergiss deine Deckenfluter ist das einfachste |
@Fruzzi - tut mir leid dass manches überheblich wirkt. da mein wirkungskreis in vorarlberg, liechtenstein, ostschweiz, teilweise süddeutschland und italien liegt, sieht man eben so einiges, vorausgesetzt man geht mit offenen augen durchs leben. zudem habe ich in meinem leben schon einiges gemacht und gebaut (z.b. die erste österreichische passivhauswohnanlage)
weissputztechnik, also arschglatte gipsflächen ist eben eine schweizer spezialität und wird dort fast in jedem gebäude gemacht. ich denke dass diese gips-technik italienische gastarbeiter in die schweiz gebracht haben, da die italiener in stukatur die "weltmeister" sind. in vorarlberg kenne ich 2 verputzerfirmen die weissputz auch machen. beide chefs waren länger zeit, vor ihrer selbstständigkeit, in der schweiz/liechtenstein als grenzgänger tätig. dort haben sie das auch gelernt. wenn man diese gips-schmiererei ansieht kann man sich gar nicht vorstellen dass wenige minuten später die ganze decke arsch glatt ist! es muss praktisch nicht einmal geschliffen werden. und meine fenster kaufe ich alle im osten von österreich! allerdings so wie ich sie bestelle kriege ich sie auch. |
@oldtimersammler - Wird das Beste werden ... ist zwar nicht direkt ein Deckenfluter, aber durch die Lampe (5 Stiftsockel die natürlich auch stark seitlich abstrahlen) wird vermutlich der Effekt verstärkt. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Maurergehilfe gesucht
