Mauertrockenlegung teilen
21.3. -23.3.2010    10 Antworten 10 2010-03-23T12:41:00+01:00
  •  Gast kucki77
21.03.2010
10
Eine gute Mauertrocknungsanlage?
Suche seit einiger Zeit, ca. 6 Monate eine Mauertrockenlegung.
Mechanische Varianten bringen wenig, da auch der Keller so wie der Kellerboden feucht ist. Bin beim durchsuchen des Internet auf dieses Produkt gestossen.
http://www.rapidosec.com
Frage: Wer hat damit Erfahrung, wirkt es wirklich so gut wie es dargestellt ist, es soll den Boden so wie die Zwischenwände abtrocknen.
Habe mich mit vielen Produkten beschäftigt, komme aber auf keinen Nenner. Ist es ähnlich wie die anderen im Internet angebotenen Produkte? Wo liegt der Unterschied?
Ist es egal welches Produkt man nimmt? Es gibt so viele unterschiedliche Aussagen.
mfg kucki77
  •  Gast Karl
kucki77 - Lies dir z.B. mal die Garantiebedingungen von Rapidosec durch. Meiner Erfahrung nach argumentieren die Hersteller solcher Produkte bei Fehlfunktion mit einem der Gründe, die unter "Garantieausschluß" genannt sind (z.B. Kondensfeuchte, schadhafte Drainage...).
Lass dir auf jeden Fall mindestens 3 Häuser zeigen, die genauso wie deines aufgebaut sind, und wo keine anderen Maßnahmen, als die Montage des Entfeuchtungsgerät ergriffen wurden, und die nun trocken sind. Wahrscheinlich können sie das nicht vorweisen...
Das Geld, das die Entfeuchtungsanlage kostet, kann meist besser in wirksame Baumaßnahmen investiert werden (z.B. Boden abdichten, Wände mit Calciumsilikatplatten verkleiden, evtl. auch eine dezentrale KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] einbauen...).
  •  ossi490
22.3.2010  (#2)
Kucki77+ rapidosec - Ich selbst bin seit 6 Jahren im Vertrieb von rapidosec tätig.Ich kann Deine Bedenken verstehen! Nun ,einerseits ist das Verfahren von rapidosec, Sondensystem+Osmose, völlig different zu anderen Mitbewerbern (Kl. Kästchen mit Antenne,alle
die Pol am Ende haben sind zu vermeiden,siehe Sendung Stöckl
am Samstag).Andererseits gibt es ausreichend Referenzobjekte
siehe homepage "www.rapidosec.at".Noch dazu legen wir erst Rechnung, wenn mindest 20% Erfolg abzuleiten ist.
Kontaktieren Sie mich zu einer unverbindlichen Besichtigung !
oswald.riedl@chello.at, Rapidosec, Vertrieb Wien
  •  arnobau
22.3.2010  (#3)
@all - Und immer wieder gibt es Märchen ggggggg und manchmal glaubt einer das wirklich!!!!
  •  Gast Karl
@kucki77 - Ich könnte dir auch ein Haus zeigen, das mit "Osmose+Sondensystem" (nicht rapidosec) "behandelt" wurde, und wo es keinerlei Wirkung gezeigt hat...
  •  kucki77
22.3.2010  (#5)
Mauertrockenlegung - Danke vorerst an alle für Ihre Antworten.
Hallo Karl!
Der Hinweis auf die Garantie hilft mir weiter. Werde mir daraus einen Fragenkatalog zusammenstellen.
Baulichen Anwendungsbereich habe ich mit meinen Freund (Baufachmann) schon abgeklärt. Ist natürlich ein großer Aufwand mit den Platten und einen neuen Boden. Wenn es nicht anders geht bleibt sowieso keine andere Möglichkeit übrig. Lüfter mit Zeitschaltuhr habe ich schon vor einem Jahr Installiert, Geruch etwas besser aber feucht nach wie vor.
Zu Deiner zweiten Antwort. Aus diesen Grund frage ich hier ja nach. Habe bei anderen Produkten früher schon angefragt, es gab keine zufriedenstellende Auskunft. Bei Kellerböden schon gar nicht.
Hr.Riedl
Besten Dank für Ihre Mühe, bei anderen Produkten ist mir der Aussendienst die Türen eingelaufen. Bei Bedarf werde ich mich an Sie wenden.
Hallo arnobau!
Hast Du schlechte Erfahrung mit der Firma gemacht? Gibt es Bedenken oder Sachen auf die man speziell aufpassen sollte.
Hilfreiche Antwort wäre gut.
Meine Frau hat bei dem Hersteller angerufen und wir können jederzeit vorbeikommen. Sie zeigen uns Objekte so viel wir wollen. In Ihrer Umgebung hätten Sie viele Trockenlegungen eingebaut.
mfg kucki77
  •  Gast Karl
.Was von der Seriosität des Anbieters zu halten ist, sieht man z.B. daran, dass es von ein und dem selben Objekt verschiedene Messprotokolle am selben Tag gibt:
http://www.g-bsk.de/referenzen/6135.pdf bzw.
http://www.rapidosec.com/images/stories/PDF/oeffentlicheDeutschland/Rathaus-Nackenheim.pdf.pdf
Am Messpunkt 3 wird einmal eine "Reduktion" auf 8,4%, im anderen Protokoll auf 7,09% angeführt! Auch ist die Feuchte am Messpunkt 6 von 4,89% auf 5,57% gestiegen, und trotzdem wird schon nach etwas mehr als einem Monat behauptet: "Die Entfeuchtung gilt als abgeschlossen"....
  •  aku
Trocknung - Auch so ein System das aufgrund diffuser "elementaren Naturgesetzen" funktionieren soll.
Stutzig machen mich Aussagen wie " Montage am 20.1., Nachmessung am 16.2. (des selben Jahres!), die Entfeuchtung gilt als abgeschlossen!" Was bedeutet "gilt als abg."?
Eine nachhaltige Entfeuchtung eine bis zu 3m dicken mauerwerkes innerhalb eines Monats wäre ein sensationeller Erfolg.
Trotzdem sind die meisten der Referenzen schon etliche Jahre alt, etwas Neues gibt es nicht
  •  aku
@kucki - Ja, es ist egal welches Produkt du nimmst, sie funktionieren, ohne entsprechende flankierende Maßnahmen, nicht (und dann bräuchtest sie nicht).
Investiere die vermutlich hohen Beträge für so ein Wundergerät besser in fachmännische Beratung.
  •  ossi490
23.3.2010  (#9)
Kucki77+ rapidosec 2. -
Apropos ich werde niemanden die Türe einrennen, denn von nachher
unzufriedenen Kunden kann ich nicht leben. Nur noch ein Hinweis:
Google "rapidosec" 3. Pos. PDF Kurzfassung des Gutachtens
der ETH Zürich (eidgenössische Universität ZRH)
  •  aku
Interessanter - ist ja die Langfassung des Gutachtens.
Feuchtigkeitsabnahme in einem Messbereich von 2,5-3,5 cm Tiefe, in einem zeitweise auf 25° geheizten Raum, fällt mMn nicht unter "Mauerwerkstrockenlegung".
Nächstes Thema: Bodenplatte mit niedriger Bodenpressung
