Erfahrungen mit Parkett auf Teppich? teilen
17.3. -19.3.2010    3 Antworten 3 2010-03-19T22:31:00+01:00
  •  der_wahre_bob
17.03.2010
Ich habe seit dem Wochenende in einem circa 15 qm großen Zimmer Click-Parkett auf dem Teppich liegen. Soweit sieht alles gut aus, der Boden war eben, die Fugen sind schön geschlossen und es knarzt nicht beim Gehen.
Die Luftfeuchtigkeit beträgt bei uns derzeit knapp über 40 %.
Jetzt ist es so, dass der Boden beim Gehen einige Millimeter nachgibt, was man gut sehen kann, wenn man sich flach auf den Boden legt.
Mein Vater meint, es könnten durch das Biegen beim Gehen die Click-Kanten mit der Zeit brechen oder zumindest die Fugen wieder aufgehen. Er schlägt vor, den Boden nochmals aufzuklicken, den Teppich durch Trittschallmatten zu ersetzen und den Boden abermals zusammen zu klicken.
Wie seht ihr das? Habt ihr Erfahrung mit Parkett auf Teppich über längere Zeit? Nutzen wir die Click-Kanten durch das Öffnen und Schließen vielleicht mehr ab, als sie durch das Begehen am weichen Teppich abgenutzt werden?
Wir haben keine Fussbodenheizung und unter dem Zimmer befindet sich ein anderes Zimmer.
Danke für Eure Erfahrungen,
LG,
Bob
  •  heinzi
normalerweise - entsorgt man die "milbenschleuder" aber mit dem tepich funktioniert das technisch schon. die schallschutzmatte gibt ja auch nach. du musst hald schauen dass du beim "kastensprung" nicht versehntlich auf dem boden landest.
  •  cc9966
wenn es...ein dicker veloursteppich mit 5mm schaustoffträger ist, dann ist er wengier geignet als parkettunterlage wie ein schlingenteppich mit gewebefasereinlage als trägermaterial. teppich ist nicht gleich teppich.
ich würde nichts machen, und wenn tatsächlich die klickverbindungen reissen (glaub ich nicht) dann den parektt einfach neu machen.
  •  2moose
Ich hab Laminat auf nen Teppich gelegt, der war allerdings - nach den Umbauarbeiten bauschuttgesättigt und nicht mehr sehr nachgiebig. Wenn er aber schon beim gehen nachgibt, wie verhält es sich dann bei Punkt- oder Randbelastungen wie Couch-/Kastenfuß? Wenn Dein Vater mithilft, schmeiß den Teppich raus emoji
Nächstes Thema: Glastüre für Dampfkabine
