Erfahrungen mit Aerex Gerät im PH
  •  Mark
11 Antworten 11
11
wer hat ein Aerex Kombigerät Gerät im Passivhaus im Einsatz? Wie seid Ihr damit zufrieden? Verbrauch? Komfort wenn viel Warmwasser gebraucht wird...
Rechnet sich die Wärmepumpe fürs Warmwasser das wirklich und ist diese nicht zu träge. Welche Warmwasser- und Heizkosten fallen so an (Personenzahl, Wohnfläche, Energiekennzahl)
Danke für Euere Infos
Mark
  •  Mark
26.3.2004  (#1)
. - hat denn gar keiner Erfahrung mit Aerex? Kann ich nicht glauben...
  •  Josef
29.3.2004  (#2)
Drexel & Weiss - Bei mir ist gerade der Aerex-Nachfolger (Aerosmart Mono) eingebaut worden; ab Ende Mai gibt´s dann Erfahrungen dazu.
  •  Mark
30.3.2004  (#3)
@ - danke Josef, das ist aber das Gerät ohne WW WW [Warmwasser] Aufbereitung über WP WP [Wärmepumpe]. Wie erwärmst Du Dein Brauchwasser?
Hat denn keiner Erfahrungwerte mit einer Kombikiste? Ich habe Angst daß ich für das Brauchwasser sehr viel Strom verbrauche, was meint Ihr?
  •  seppl
31.3.2004  (#4)
ig - Ich habe halt gehört, dass die Leistungsfähigkeit dieser Kompaktaggregate schon sehr grenzwertig ist und recht viel direktelektrisch geheizt wird. Dein Planer und Haustechnikplaner sollten Dir Referenzen nennen können. Sonst kannst Du noch die IG-Passivhausseite durchforsten und die Leute direkt anschreiben.
  •  Josef
31.3.2004  (#5)
Aerosmart - @Mark,
das ist das Gerät ohne WW WW [Warmwasser]-Aufbereitung; WW wird im Sommer per Solaranlage und im Winter (ich geb´s zu....) per Nachtstrom bereitet. Grund war vor allem, dass ich möglichst einfache Haustechnik wollte. Die Erwärmung der Zuluft per WP WP [Wärmepumpe] kann nur den Bedarf in der Übergangszeit decken; der Rest wird dann per zentral im Vorraum aufgestellten Kaminofen zugeheizt (und wenn´s ganz schlimm kommt noch ein wenig direktelektrisch; wird werden´s allerdings im ersten Winter ohne probieren...)
  •  reini
19.4.2004  (#6)
ganz typisch - dass niemand dazu etwas sagt. viele sind eingebaut, niemand ist wirklich zufrieden, aber niemand gibt zu dass es ein fehler war. nimm eine wohnraumlüftung ohne wärmepumpe, heize mit einem wohnraumpelletsofen in den speicher, und verteile vom speicher über kleine register in der lüftung die wärme in die räume. wichtig ist ein nord und ein südstrang bei der lüftung! meistens wirst du nur den südstrang heizen müssen. l.g.und viel erfolg reini
  •  reini
19.4.2004  (#7)
  •  martin
19.4.2004  (#8)
an reini - was heist ein nord und ein südstrang??
bei einer normalen KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ???
  •  reini
21.4.2004  (#9)
nord süd? - entschuldige klingt wie ein hochhaus. wir haben 3 bewohnte geschosse, UG,EG,1OG und je geschoss einen separaten lüftungsstrang mit zu und abluft. besser ist es einen süd und einen nordstrang zu haben, also alle südlichen räume und alle nördlichen räume auf einem seperaten lüftungsstrang. dann kannst du z.b. den heizungseintrag nur im nordstrang machen, da die südlichen räume in der regel immer viel wärmer sind als die nördlichen.
  •  reini
21.4.2004  (#10)
fehler - in meinem ersten beitrag sollte es heissen: meistens musst du nur den nordstrang heizen...sory
  •  ichich
6.5.2004  (#11)
an reini - reini..wie meinst du die Sache mit den Wohnraumpelletsofen in den Speicher heizen?
Nächstes Thema: Planer
