Grundriss-bitte um eure Meinung
16.3.
-18.3.2010
10 Antworten
Hallo - anbei das Ergeschoß und Dachgeschoß
Bildquelle: http://i41.tinypic.com/6qh7nr.jpg
Bildquelle: http://i39.tinypic.com/iqecef.jpg
Danke für eure Meinung, lg Johannes |
Der Grundriss gefällt mir gut aber mir wäre es zu gross macht ihr keinen Keller? Und was mach ihr für Dach? |
Hallo - nein, wir machen keinen Keller, deswegen haben wir im Erdgeschoß den Technikraum, Als Dach würden wir eine Satteldach 33° oder ein Pultdach, der Kniestock wird 1.60m bzw beim Satteldach 1.60 und 1.80m,
edit: habe gerade gemerkt dass der Nordpfeil nicht ganz stimmt, habe es gleich ausgebessert, es sieht dann so aus: Bildquelle: http://i42.tinypic.com/oqwsuu.jpg
lg Johannes |
Sehr schöner Grundriss Mir gefällt der Grundriss prinzipell recht gut. Ich möchte gerne trotzdem ein paar Anmerkungen machen:
1) Die Treppe schaut mir zu steil aus, da fehlen noch 2-3 Stufen (war bei meinem Plan anfangs auch so, das hat mir dann ein Planer ausgebessert) 2) Das Bad und WC im OG sind genau auf der anderen Seite als der Technikraum und ads EG Bad. Wenn die übereinander liegen würden, dann kannst du bei den Rohrleitungen sparen. Meine Idee wäre: 1) Das EG WC auf die Nordseite im Eingangsbereich und die Türe in den Wohn/Essbereich nach Süden verschieben -> damit kann die Treppe länger werden. 2) Abnstellraum und Treppe taschen (also Treppe Richtung Westen und das gesamte OG einfach spiegeln -> Bad/WC und Technikraum/WC liegen übereinander, die Kinder haben am Nachmittag, wenns ans Aufgabe machen bzw. spielen geht ein helles Zimmer. So das wären meine Ideen. Wenn sie dir nicht gefallen auch kein Problem. Aber nur durch Anregungen anderer (oder von einem Profi - der ich nicht bin) kommt man oft auf nette Lösungen. |
hallo - danke für deine Tips,
die Stiege hat ein Steigungsverhältnis von 17/28 und wäre eigentlich "normal", wahrscheinlich schauts bei meinem selbstgezeichneten Plan etwas "anders" aus. die Idee mit dem Raum umplanen werden wir uns überlegen, unser gedanke war, dass die Kinderzimmer nicht so heiss werden, von der Nachmittagssonne, ich habe das immer gehasst bei meinem damaligen Kinderzimmer. lg Johannes |
wahrscheinlich kannst schon mitsingen... das südseitige sz mit satteldach würde ich mir überlegen, evtl. die raumaufteilung mit fitnes-bad-schrankraum auch. würde mir auch die tragenden wände noch anschauen, mir komt die wand büro-vorraum-technik a bissl dünn vor. ob das bad über der tv-kuschelecke so toll ist, kommt auf eure gewohnheiten an. die treppe schaut für mich auch zu kurz aus, rechne mit 2,6m raumhöhe und je nach heizung ca. 40cm decke+fussbodenaufbau. würde elektrik und belichgtung gleich mitberücksichtigen... |
Gefällt mir sehr gut!! - Sehr großzügig alles. Einzig den Vorraum im OG hätte ich nicht mit 17 m² ausfallen lassen, dann lieber die Kinderzimmer etwas großzügiger, Platz wäre ja vorhanden. |
Hallo - @creator: das schlafzimmer südseitig bekommt eh rolläden und hat eine höhe von 3.5m weil nach oben offen in die gaube hinein, das gefällt uns recht gut.
die treppe kann auf dem Bild zu kurz sein, ich habe das ganze selbstgezeichnet, von den Abmaßen aus dem Angebot dürfte die Stiegen ok sein. die Wände die du meinst sind nur 10er Wände, deshalb schauen die so dünn aus. wieso würdest du das Bad nicht über dem Wohnzimmer machen? wegen den Duschgeräuschen? @lize: der Vorraum im Obergeschoß ist wirklich etwas groß, aber er wird beim Kinderzimmer von der Stiege begrenzt. da können wir nicht weiter reinrücken. und auf der anderen seite brauche ich eine gewisse breite fürs WC und meine Frau hat schon überlegt dass man dort einen Rattansessel oder eine Anrichte und Blumen hinstellen könnte ;) lg Johannes |
wenn ein kaminofen geplant ist...muss man aufpassen, dass es dem tv nicht zu warm wird. habe bei meiner planung ähnliche konstellation und in folge den "respektabstand" vergrössert. bin allerdings über die tatsächliche hitzeentwicklung unsicher, weils ja imo auch von der bauform des kaminofens abhängig ist. |
Hallo - Danke für den Tip mit den Ofen, wir würden den eh richtung Eßzimmer stellen, dh er würde auf der abgewanten Seite zum Fernseher stehen,
lg Johnnes |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: tannen?
