« Bauplan & Grundriss
1. Grundriss-Entwurf - brauche Meinungen teilen
14.3. -15.3.2010    4 Antworten 4 2010-03-15T00:47:00+01:00
  •  dtinat
14.03.2010
da unsere Finanzierung nun durch ist, geht es an die genauere Planung vom Haus. Mich würden Eure erfahrenen Meinungen interessieren.
EG:
http://i40.tinypic.com/n5rcde.jpgBildquelle: http://i40.tinypic.com/n5rcde.jpg
OG:
http://i40.tinypic.com/15ejxn4.jpgBildquelle: http://i40.tinypic.com/15ejxn4.jpg
Freue mich auf Eure Anregungen.
Vielen Dank und LG.
  •  2moose
Wo ist Süden und wie kommt man in die obere Garderobe? - Irgendetwas stimmt mit der Treppe nicht - wenn man von oben runterkommt, läuft man unten gegen die WC-Wand.
  •  dtinat
14.3.2010  (#2)
Sry, ... die Treppe soll eigentlich rund runtergehen, aber so eine Treppe hatte das Programm nicht.
Den Durchgang in die Garderobe habe ich vergessen, Geht vom Elternschlafzimmer aus.
Süden ist noch nicht endgültig entschieden. Entweder unten (mein Favorit) oder rechts (mein Mann).
  •  lize
Das sollte... nicht das einzige sein, das noch unentschieden ist.emoji Dass die Treppe so nicht geht, ist eh klar, würde sich auch das Obergeschoss ändern, das Bad demnach kleiner werden. Außerdem kommt mir so vor, dass für die Hausfläche viel zu wenig Fenster vorhanden sind. Dazu kommt dann, dass man Fenster-Anzahl und -Anordnung gar nicht ohne festgelegte Ausrichtung machen kann...
  •  2moose
Süden unten wäre schlecht ... und rechts sehr schlecht - Oder meinst Du Norden?
Nächstes Thema: Brauche Meinungen für unseren Grundriss
