Konstruktionsschalung
  •  Martin3110
14.3. - 16.3.2010
6 Antworten 6
6
Wir haben ein Fertigteilhaus und sind gerade beim beplanken der Rigipswände. In der Küche und wo sonst noch schwere Kastln aufgehängt werden, soll hinter dem Rigips eine vollflächige Schalung aus Holz sein. Diese müssen wir auch noch montieren.
So. Wir haben jetzt auf auf 21mm gehobelte Bretter besorgt. Beim montieren ist mir aufgefallen, dass die Bretter unterschiedlich schwer sind. Könnte es sein, dass einzelne Brette noch nich zu 100% getrocknet sind. Wenn das so ist, ist das ein Problem? (Schimmel,...)
gruss
Martin
  •  AndiBru
HiFreund von mir haben neue "dokaplatten" genommen - also schaltafeln
sind 27mm und halten eine Menge aus, sind 99%ig massgenau und trocken usw...
also ich würde wenn soetwas nehmen
lg!
  •  WaD
14.3.2010  (#2)
hallo, - das ist eine möglichkeit.
eine andere ist, dass bei nadelhölzer welche in unterschiedlichen
umgebungen aufgewachsen sind, auch die jahresringe unterschiedlich ausgebildet sind, was wiederum zu einem unterschiedlichen gewicht führt.
dokaplatten sind eine gute lösung.
Preßspanplatte - Unsere Hüttenfirma hat bei den Wänden unter der GK Platte a 19mm Preßspanplatte. Bin eigentlich sehr zufrieden damit.
lg, Wolfgang
  •  bereitsgebaut
15.3.2010  (#4)
liegt am Holz - wie WaD schon sagte, liegt das mit ziemlicher Sicherheit am Holz. Ich habe selbst eine Gartenhütte mit 10x10 cm Staffeln als Grundgerippe gebaut und da gab es welche, die hatten bei 4m Länge nur die Hälfte Gewicht ("gefühlt beim Tragen) von anderen. Je schwerer, desto höher ist die Dichte und somit für deine Zwecke die wahrscheinlich bessere Qualität. Aber Sorgen würde ich mir keine machen. Solche Bretter halten schon ein bißchen was aus.
  •  oldtimersammler
.Hallo 'Martin.
In dem Fall würde ich unbedgint Massivhol als Unterkonstruktion nehmen.
Die Spannplatte wie Wolfang meint hält zwar auch recht viel aber beonders bei Küchenkästchen kommen da mitunter weit über 100kg zusammen.
Geschirr Töpfe und Teller sind irre schwer
Dazu kannst du ja ungehobeltes Holz nehmen das kostet nicht viel mehr als Spannplatten .
Mess dir vorher aus wo die Kästen hinkommen und zeichne dir das auch an damit du dann wenn Rigips dann drauf ist auch weißt wo du ins vole Material kommst.
Ausserdem hab ich zu den Querbrettern auch nach unten Holzbalken gesetzt und verschraubt so kommt auf die Rigips wand überhaupt kein Gewicht und du bist auf der sicheren Seite.
  •  oldtimersammler
.Schaltafeln wie Anbi beschreibt sind natürlich auch vollkommen ok
Halten große Drücke aus also auch hier ideal einsetzbar
Nächstes Thema: hausbau
