Fussbodenaufbau
  •  Gast E.H
12.3. - 14.3.2010
9 Antworten 9
9
Hallo Leute wie schaut bei euch der Fussbodenaufbau aus mit was für Materialien arbetet ihr und wie hoch ist der Gesamte Aufbau? Bei unseren Energieausweis steht eine 8cm dicke Isover Trittschall-dämmplatteS. Kann man auch eine Polystyrolhartschaumstoff Platte verwenden?
  •  roadrunner22
12.3.2010  (#1)
du kannst auch eine schüttung machen. hast den dämmwert schon mal verglichen?
lg.
  •  E.H
12.3.2010  (#2)
roadrunner22 - meinst du eine Schüttung anstatt den Dämmplatten? Hab ich eigentlich noch nicht verglichen weis ehrlich gesagt garnicht wie das mit Schüttung genau geht oder was das genau ist?
  •  Jürgenk
12.3.2010  (#3)
@Ich habe gehört das man angeblich kein polystyrol unter den E-strich mehr geben darf. Ich betone ich habe es nur gehört ist vielleicht was dran??
  •  cc9966
polystyrol.. - ...ist sehr wohl unter estrich erlaubt, woher kommt so eine falsch-info? austrotherm, bacher,... haben alle zugelassenes estrich-EPS im programm.
weiters ist schüttung eher die schlechtere alternative, weil EPS-platten mehr dämmwert bei gleicher stärke haben als zementgebundene schüttung. es gibt auch hochwertige schüttungen (thermowhite), aber die erreichen bestenfalls auch nur den gleichen lambda-wert wie EPS.
wenn keine oder wenige installationen im fussboden zu verdecken sind würde ich EPS-platten nehmen. sonst zementgebundene schüttung und höheren fussbodenaufbau machen.
  •  E.H
13.3.2010  (#5)
cc9966 - Was hmeinst du dazu? Splittschüttung 4cm, Trittschall-Dämmplatte S 8cm, E-strich 6cm und 2,20cm Holzboden. Oder ist Polystyrol empfehlenswerter als die Trittschalldämplatte. Bei Fussbodenheizung! Was meint ihr?
  •  E.H
14.3.2010  (#6)
Vielleicht hat noch wer eine Meinung dazu. Oder was wäre der optimale Aufbau. Und wie schauts aus mit meinen oben genannten Aufbau wäre das oke?
  •  cc9966
@ E.H. - fussobdenaufbau zu unbeheitzten raum (zwischen erdgeschoß und keller) würde ich mdst. 16cm dämmung mit maximal lambda 0,04 nehmen. die letzten 3cm der dämmung sollen trittschalldämmplatten (trittschall-stypropor) sein, welche weicher sind. wenn fussbodenheizuung geplant ist, nimmt man gleich diese als trägerplatten für fussbodenheizung (aufkaschiertes gewebe für tackersystem).
fussbodenaufbau zwischen beheizten räumen (zwischen erdgeschoß und ausgebauten obergeschoß) würde ich nur eine billigst-splitt-schüttung nehmen um die installationen abzudecken und darauf eine schicht mit 3cm dicke trittschalldämmplatten nehmen.
  •  E.H
14.3.2010  (#8)
Danke cc9966 - eine Frage noch es wäre die Decke vom Keller ins Erdgeschoss (Keller nicht beheizt)wäre dann der oben genannte Aufbau von mir oke wenn ich unter der Kellerdecke noch 6 oder 8cm Xps oder Eps gebe?.
  •  cc9966
@E.H. - die frage kann dir hier keiner beantworten. nimm deinen energieausweis und schau mit welchem u-wert das bauteil kellerdecke berechnet wurde.
schau dir den u-wert rechner hier auf der homepage an. der rechner empfiehlt für ein durchschnittliches energiesparhaus für die kellerdecke einen u-wert von 0,34. dafür müsste man 10cm polystyrol (EPS) nehmen vorausgesetzt es sind keine installationen im weg. evtl. ist bei dir die vernüfntigste lösung auf der decke die billigste zementgebundene schüttung zu nehmen, und unten auf der kellerdecke 10cm eps platten zu kleben (xps ist im innenbereich nicht notwendig). aber wie soll das verputzt werden? evtl netzwen und querrillen als putzträger spachteln, oder vollflächig malerfertig glattspachteln. das thema am besten mit den innenputzer besprechen.
Nächstes Thema: wer hat erfahrung mit tek-bausyteme
