Energieausweis
.Wenn alle nötigen Daten vorhanden sind und der Ersteller dementsprechend Zeit hat, sollte es in 1-2 Tagen möglich sein.
Gruss mikee |
unter berechner.at findest du Energieausweisersteller, die auch kurzfristige Anfragen bearbeiten (Erweiterte Suche, bei letztem Punkt ein Hakerl). |
@ Gast - Wenn´s wirklich dringend ist kann ich Dir gerne helfen.
LG DI Holger Grabner |
@Gast
www.eausweis.at hier kannst du über das Internet günstig deinen Energieausweis erstellen lassen. |
oder einfach hier einen aussuchen - http://www.energieausweis.at
Am besten aus dem eigenen Bundesland, der kennt sich dann mit den Förderrichtlinien des jeweiligen Bundeslandes hoffentlich gut aus (und in diesen Förderrichtlinien gibt es immer wieder Abweichungen in der Berechnung, zB Flächenermittlung unter Dachschrägen, Geometriefaktoren, Auslegungen bei Jahresnutzungsgraden, Nutzungsgrad solarer Gewinne usw.) |
Energieausweiserstellung - bei mir wenn alle daten vorhanden sind in 2 -3 tagen kostengünstig möglich. habe schon an 120 energieausweise berechnet und noch keine probleme mit den prüfern von der donau uni gehabt . bei interesse einfach melden !
lg manfred |
Hallo Manfred - vielleicht ist meine Frage hier besser aufgehoben:
welchen wert aus dem Energieausweis kann man zur Auslegung der Wärmepumpe nehmen? ist das korrekt, dass ein Fenster und die Werte aus dem Prospekt nur für einen gewisse größe (zb 1,20x2,17m)stimmen und alle anderen stark abweichen kann? lg Johannes |
Das waren... aber 2 Fragen.
1) Bin ich mir nicht sicher ob für die Auslegung der Heizung der Energieausweis maßgeblich ist, sprich ob die gleichen Berechnungsmethoden (Heizlast EN 12831) verwendet werden. 2) Ist es Üblich den U-Wert für eine Größe von 1,23m Breite & 1,48m Höhe anzugeben. Der Rahmen und das Glas haben unterschiedliche Werte und bei anderen Werten änder sich das Verhältnis. |
Nächstes Thema: Pelletssauger, was könnte man nehmen?
