Keller mit Massivholzdecke
9.3.
-15.3.2010
9 Antworten
HiAlso ich persönlich wüsste nicht was dagegenspricht.
Ich habe auch schon gehört das es in Deutschland einen Fertighausanbieter gibt, der auf die Fundamentplatte verzichtet. Der Setzt eine "Holzdecke" auf ein Streifenfundament, dass ca. 40aus dem Boden herausragt. Also ich wüsste nix was dagegenspricht. lg! |
CLT Massivholzdeckenelemente - Hi...
Hatte mir das selber überlegt. Da aber mein Keller total im Erdreich versenkt und die Garage mit Unterkellert ( Brandabschnitt )ist, hat mir mein Planer ( Baumeister ) davon abgeraten. Wenn dein Planer ( Baumeister ) damit einverstanden ist würde ich es tun. ( Rücksprache gewärleistung für Statik -> Baumeister der den Keller baut, wird dafür warschweinlich keine gewährleistung übernehmen). Habe schon von Projekten gehört, die damit realisiert worden sind. ( Vorteile -> guter K- Wert; keine aushärtezeit; schnelle Fertigung; Keine Nachbearbeitung der Kellerdecke; Aussparung für Installation-> Kettensäge;...) Für 100m² Massivholzdecke (119mm) kannst du ca. mit 4000- 4500€ rechnen. 100m² Fertigelementdecke ca. mit 2500- 2900€. |
hmm - auf den ersten blick ist da die holzdecke teuer.
nur bei 4000-4500 wäre da schon die dämmung dabei? denke beim preis der betondecke ist ja noch keine dämmung dabei oder?!? |
HiNoch ein Nachtrag zum Überlegen ...
Habe kurz mit einem Freund darüber gesprochen, der meinte beim Keller hat die Decke auch eine "aussteifende" wirkung, und er glaubt nicht dass man diese so einfach weglassen kann ... Andererseits stützen sich die Wänder auch "gegenseitig" und ein Pool zB ist ja auch "gegen den Erdruck offen" aber vielleicht ein paar mehr Eisen in die Bodenplatte, damit die Wände nicht "umfallen" ... ich poste mal die Info. Ich selbst kann mir nicht Vorstellen dass die Wände vom Erdreich umgedrückt werden, weil sich ja schon die 4 Aussenwände gegenseitig abstützen .... lg :) |
hmm, das die wände einstürtzen glaub ich auch net. was ich als etwas negativ vielleicht sehe ist das die holzdecke zur erde, wasser nicht ausreichend abgedichtet ist/wird.
vorteil: warmerboden, isolierung im boden schon enthalten. lg. |
Preis ohne Dämmung - @roadrunner22
Der weitere Bodenaufbau bleibt wie gehabt. Der Preis rentiert sich nur wenn man die geschliffene Oberfläche als Decke sichtbar lässt -> eventuell Wohnraum. |
Hallo! - Wir haben es so gelöst: Der Keller Steht nur zur Hälfte im Berg. Links, Rechts und Rückwand aus Beton.Tragente Zwischenwände und Vorderseite aus Holzriegel inkl. Kellerdecke.. In der Mitte ist der Eingang und Haustechnikraum aus Holzriegel. Die Bodenplatte wurde innen Gedämmt ca. 30 cm. Hat den Vorteil das die Garage Rechts und Links höher ist. Die Kellerdecke ist aus Holzriegel, (ca. 400 mm Dick zwischen den TJI Trägern wurde Gedämmt. Aber nur über die Garagen dadurch habe ich im EG einen ebenen Boden.) und liegt auf der Betonwand und auf den Holzriegel auf.
Die Kellerdecke ragt ca. 40 m aus dem Erdreich auf der Rückseite. Dadurch kann nichts Passieren. |
na im keller a holzdecke sichtbar?!? - @pimpe:
hmm, weiss net ob ich das will. auch wenn man drüber streicht. das muss man sich überlegen. jedoch an bauhöhe müsste ich auch etwas sparen, wenn holz schon warm ist muss ich weniger dämmung aufbringen, oder?!? |
wäre einleuchtend....wenn da nicht der Energieausweis(schanie) wäre.
Beispiel: Decke zum Dachboden CLT 117mm. Isolierung Steinopor 700EPS-W30 -> 250mm. So steht es in meinem Energieausweis. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: IST/SOLL Zustand Energiebedarf Ihres PH
