Probleme Wandheizung
  •  mlduke1975
2 Antworten 2
Habe folgendes Problem:
Wandheizung wurde so eingebaut dass im unverputztem Zustand nur mehr 4cm zwischen Heizung und Fensterflügel (der nur kippbar ist) besteht. Wie hoch ist der Auftrag von Verputz u Fließen über der Wandheizung, geht sich das vielleicht aus, oder muss ich hier versetzten?
Danke
  •  oldtimersammler
.Wird zwar etwas knapp aber müsste sich ausgehen.
Bei mir war auch bei einem Fenster ziemlich knapp,normalerweise kannst du rechnen Putz 1,5 bis 2 cm Fliese je nach dicke der Fliesen etwa 1cm inkl Fliesenkleber.
Natürlich gibts auch fliesen die dicker sind,darfst halt nicht allzu viel Fliesenkleber auftragen
Putz heißt ja nicht daß der nicht auch etwas dünner aufgetragen wérden kann.
Bei mir gibts Stellen wo 3 cm Putz drauf sind und an anderen Stellen eben nur 1cm,du mußt den Putzern halt sagen daß sie auf das aufpassen müssen weil noch Fliesen draufkommen.
Ideal wäre wenn du schon weißt welche Fliesen wegen der Dicke.
l.G. Gerhard
  •  mlduke1975
hallo oldtimersammler! Danke für die Antwort. War heute noch mal auf der Baustelle und werde morgen die Heizung (Es sind nur 4m2 - auf die gegenüberliegende montieren (sollte in 2-3 h erledigt sein). Möchte hier kein unötiges Risiko eingehen.
Nächstes Thema: Hafnertec Kachelofen Ganzhausheitzung Pr
