Fliesen 30 x 60 und Gully
  •  HHerbert
2.3.2010 - 15.4.2011
11 Antworten 11
11
Hallo liebe Forumsmitglieder!
Ich überlege ob es ein Problem darstellen könnte, wenn wir im Wirtschaftsraum Fliesen 30 x 60 verwenden, da sich dort ein Gully befindet. Kann der Fliesenleger die Fliesen so verlegen, dass allfälliges Wasser trotzdem richtig zum Gully kommt. Oder wäre es besser kleinere Fliesen zu verwenden.
Wenn möglich, bevorzuge ich die größeren Fliesen, da diese auch in der Diele verlegt werden und direkt in diesen nächsten Raum weiterverlegt werden sollten. Siehe Bild, FBH und E-strich mittlerweile schon drauf.
http://i48.tinypic.com/3sch3.jpgBildquelle: http://i48.tinypic.com/3sch3.jpg
Habe ich mich halbwegs verständlich ausgedrückt? Sicher sind ein paar Fliesenlegerprofis dabei, die mir weiterhelfen können. Danke bereits im voraus.
Lg. Herbert
  •  joski
Fliesen - da der Gully ca 12cm hat muß der Anschluß der Fliesen auch dieses Maß haben. Somit kommen 4 Schnitte diagonal zum Gully.
Oder du machst die Ebene horizontal und nur den Nahbereich beim Gully im Gefälle (mit den Schnitten).
Alternative horizontale Verlegung und Schrubber fürs Wasser.
  •  cc9966
habe gleiche situation30x60 feinsteinzeug und gully in raummite von hauswirtschaftsraum. der fliesenleger sagte er darf auf keinen fall versetzt die fliesen legen, weil sonst das gefälle nicht richtig verlegbar ist. jetzt machen wir klassische verlegung mit kreuzfugen in diesem raum, was bei solchen fliesen auch ganz gut ausschaut.
  •  HHerbert
9.3.2010  (#3)
Verlegemuster bei Bekannten - Hallo nocheinmal!
Ich habe eine Bekannte gebeten ein Foto von ihrem in Schieferoptik eingefliesten Gully zu machen - Bild anbei. Sie beteuert, dass der Wasserablauf perfekt funktioniert; hatte bereits eine überlaufende Waschmaschine und es rann alles korrekt zum Gully. Also bin ich wieder frohen Mutes es ebenso machen zu lassen.
http://i49.tinypic.com/5l6wx3.jpgBildquelle: http://i49.tinypic.com/5l6wx3.jpg
http://i45.tinypic.com/29nhrfl.jpgBildquelle: http://i45.tinypic.com/29nhrfl.jpg
Lg. Herbert
  •  hotz68
Gully im Wirtschaftsraum nötig ?? - Wer von Euch hat einen Gully gemacht bzw. ist es überhaupt nötig einen zu machen ??
  •  mikee
.Also wir machen gerade ein Podest für die Maschinen, und da werde ich einen kleinen Abfluss einbauen (40er Rohr), falls mal was sein sollte. Ist kein grosser Aufwand...
Gruss
mikee
  •  sensai
-@hotz68
Mein Wirtschaftsraum hat 10 m²
Auf einem Podest steht die WM und der Wäschetrockner.
Weiters auch die Wärmepumpe mit dem 1000 Liter Schichtspeicher.
Deshalb habe ich dort auch einen Gulli gemacht.
  •  altenberg
@hotz68 - haben den Gully vergessen und deshalb a bissl Bauweh. Wama und LuftWP stehn dort im Technikraum.
  •  2moose
Trockene Gullys (was sie meist sind) müffeln oft weil - der Geruchsverschluss ohne Wasser nicht funkioniert. Viele Nachteile für ein paar wenige Ausnahmefälle - und wenns richtig spritzt, ist auch der Gully überfordert. Eine überlaufende Waschmaschine hab ich zuletzt vor 25 Jahre gesehen - unsere alte, hüpfende Eudora mit Rädern und Überlaufschlauch.
  •  cc9966
mein.. - ...gully hatt neben den sifon-geruchsverschluss noch einen mechanischen geruchsverschluss, d.h. ein schwimmender zylinder senkt sich ab und schließt die rohröffnung wenn das sifon-wasser ausgetrocknet ist. gibt es von hutterer-lechner und der ganze gully mit sifon, schwimmer und edestahlabdeckung hat keine 20 eur gekostet.
  •  calimero23
15.4.2011  (#10)
Fliesen verlegen Richtung Gully - Also da ich nicht verstehe wie man das Fliesenlegen (wir stehen nämlich auch kurz davor u. möchten dies eben im Technikraum selber machen) bzgl. Gully falsch machen kann wenn ja durch den Estrich ein Gefälle in Richtung Gully läuft wäre ich sehr dankbar wenn mir das nochmal jemand in ein paar einfachen Sätzen erklärt, also bei uns ist der Gully nicht mittig im Raum-Estrich wie gesagt fällt Richtung Gully, dieser befindet sich im Technikraum, der anschließende Nebenraum ist offen- Abstellraum und das wird gemeinsam verfliest.
Danke für euer Bemühen
  •  goaspeda
15.4.2011  (#11)
Ich hab keinen Gully gemacht, sonderneinfach vor der Dämmung und Estrich einen Kunststoffring eingelassen.
SOLLTE mal viel Wasser im Keller stehen, läuft es dort zusammen bzw. wird es dorthin zusammengeschoben und kann mittels Tauchpumpe weggepumpt werden.
Das habe ich im Technikraum gemacht (Hauptwasserleitung) und im Wirtschaftsraum (Wschmaschine).
Nächstes Thema: noch eine Frage
