Bodendämmung
dämmung - Hallo,
Die Situation ist etwas schwierig, da normalerweise die Dämmung zwischen Betonplatte und Bodenbelag reinkommt. Hier gibt es viele unterschiedliche Varianten, von EPS, XPS und Styroporplatten bis lose Schüttungen oder Mineralwolle, welche dann noch mit OSB Platten bedeckt werden und dann der Parkett drauf kommt. Allerdings müsstest du hier jeweils den vorhandenen Parkett vorher rausnehmen und das ist sicher ein grösserer Aufwand, der sich allerdings bezahlt macht. Falls du dir nicht soviel Arbeit antun willst, könntest du Teppiche auf den Bereichen auflegen, an denen du dich am meisten bewegst. Lg, |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Barwand Küche - EssZi
