keller beim schwimmteich
  •  roadrunner22
22.2. - 23.2.2010
2 Antworten 2
hallo leute,
meine eltern haben ein kleingartenhaus direkt an einem schwimmteich. das grundwasser steigt in letzter zeit. laut auskunft der vereinsleitung ist es schon auf 60cm.
beim bauen meiner eltern war da fast nur feiner schotter, deshalb haben wir einen keller mit mauersteinen gemacht.
ich werd dort auch bauen, nur was fürn keller?!? wenn das wasser weiter steigt, da gibt es die version aquasafe?!? braucht man das? was ist genau ein dichtbetonkeller?
lg. steve
  •  2moose
.... und Du hast keine Angst, dass es Dir bei dem Auftrieb Dein Kleingartenhaus aushebelt?
  •  arnobau
23.2.2010  (#2)
@roadrunner - Guter Tip: Spar dir den Keller!!! Nichts ist ganz dicht und bei dem Grundwasserspiegel rinnts dir dann halt bei den Fenstern rein!
Nächstes Thema: Rigips oder Heraklith
