Zementestrich händisch machbar?
22.2.2010
8 Antworten
hallo - hi,
rein rechnerisch brauchst du 0,8m³ beton, ein scheibtruhe hat ca. 100Liter dh wennst die halb anfüllst dann hast du 16fahrten vor dir, das ist kein problem denke ich, lg Johannes |
wir - haben zwar nur 6 m2 mit 5cm estrich betoniert; aber das war zu dritt in 3 stunden erledigt .. und das mit estrich-sackerln kaufen ... hatte also 0,3m3 beton auszuführen ... hat mein kaputter rücken auch unbeschadet überstanden )
Hallo Gast Wolf, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Zementestrich händisch machbar? |
Betonboden - Wieso überhaupt Estrich reingeben? Wennst keine Wärmedämmung und keine Fussbodenheizung machst: Selbstnivellierende Ausgleichsmasse drüber und fertig - dann ist die Oberfläche sauber und rißfrei. |
wenn du...so eine frage stellst hast du offenbar noch wenig erfahrung am heimwerken und selber-bauen. körperlich ist das auf jeden fall schaffbar. heben kannst du ohne probleme dein halbes körpergewicht, in scheibtruhe schieben kannst du leicht dein doppeltes körpergewicht. es ist leicht ausgerechnet dass das weniger eine körperliche anstrengung ist und mehr eine geduldsarbeit wird. |
Ausgleichsmasse - Den Punkt mit der Ausgleichsmasse würde ich wie von x12r13 angesprochen auch überlegen. Mit 4cm Estrich, den Du ohne Erfahrung selber betonierst, hast Du wahrscheinlich nachher bezgl. Ebenheit und Rissen wenig Freude!
hidanke für die tips und hinweise!
da ich keine mischmaschine besitze, wohl ein mühsames unterfangen bei 2to (5cm dicke) wie mir gesagt wurde. @x12r13 zementestrich deswegen, da bodenfeuchte vorhanden ist, die mit teerpappe/folie am aufsteigen gehindert wird, drauf schwimmender estrich. @cc9966 habe durchaus heimwerkererfahrung aber leider u.a. davon letierte bandscheiben, d.h. mit dem heben wird's nix
so wie's aussieht werd ich die arbeit fremdvergeben
lg wolf |
.20m2 Estrich sind für jemand der ein wenig das arbeiten gewohnt ist ein Klax aber wenn du so fragst hast du von körperlicher Arbeit sicher nicht viel am Hut,
Ist nicht böse gemeint aber ich sags wies ist. 20m2 Estrich machen lassen ist natürlich nicht billig den für so eine kleine Arbeit ist der Aufand alles herzuschaffen größer als die Arbeit selber. 20m2 5cm ist gerade mal ein m3 da sind je nach Maschine und Völle etwa 16 bis 20 Mischen also so gut wie Nichts. Einer mischt und fahrt mit der Truhe ein 2. zieht ab und verteilt. Anders wäre das natürlich wenn du eine Fläche ab 100m2 hast da ists dann sehr preisgünstig. Das Problem mit der Mischmaschine wäre wohl das Kleinste,jeder Häuselbauer hat so eine Maschine,ich hab sogar 2 zu Hause damit nichts schief geht wenn mitten unterm betonieren die Maschine eingeht. Sollte kein Problem sein daß du dir aus der Nachbarschaft eine ausborgst. Die meisten behalten die Maschine sogar wenn sie mit Bau fertig sind,da es immer wieder etwas zum dazubauen umbauen oder dgl. gibt. |
Ausgleichsmasse .. - .. mit Dichtanstrich (aka Schwimmbadfarbe)
Teerpappe kannst vergessen bei rissigem Beton. Wennst das ganze wasserdicht machen willst: Entweder von der Oberfläche versiegeln oder mit Hochdruckkunstharzvermörtelung den Beton selber sanieren. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Schimmel an Boden und Wänden
