Hallo
  •  Georg1
20.2.2010
7 Antworten 7
7
war heute vormittag bei einen anderen Baufirma Angebot erstellen diese Firma will mir unbedingt einen 50iger Ziegel einreden. Lasse das Angebot mal ausrechnen mit dem 50iger. Aber die andere Firma ist vom 30iger plus 14cm Vws überzeugt. Vielleicht gibt es da noch was zu sagen Danke
  •  ekndeg
hatten wir schon hunderte male, - meine meinung:
50er ist unfug.
vernünftig ist der billigste 25er, weil hohe tragfähigkeit.
die steine die für die tragende mittelmauer verwendet werden sind genau richtig.
dann wärmedämmung drauf was geht. mindestens 20cm, in NÖ eher 30cm.
  •  creator
pauschalaussagen sind da eher sinnlos, auch wenn's - schon zig threads gibt. es bestärkt mich in der meinung, dass der bauzeitplan nicht sinnvoll ist.
wenn uns georg mal sagt, wo bzw. in welchem bundesland er baut, kann man evtl. näher drauf engehen. evtl. ist ja die messe in wien informativ.
  •  Georg1
20.2.2010  (#3)
Baue - im Burgenland!! creator was meinst du den genau das der Bauzeitplan nicht sinnvoll ist? Und 30cm Vws also wenn ich mir das so vorstelle ist das schon extrem!
  •  ekndeg
30cm Vws, ist das schon extrem??? - ich würd da einmal hineinschauen,
http://www.burgenland.at/media/file/1408_Wohnbaufibel_2010.pdf
zitat daraus:
Ökozuschlag
Abhängig vom Grad der prozentuellen Unterschreitung
der mindestens erforderlichen Energiekennzahl
wird ein Ökozuschlag nach Punkten
laut folgender Tabelle gewährt. Die Höhe des
Ökozuschlages pro erreichten Punkt beträgt
€ 1.000.
also wenn du reich bist vergiss meine posts,
für nicht so reiche ist dämmung die beste investition, man spart sich sehr viel glumpert das dauernd gewartet werden muß.
deckendämmung wird mit 40cm angenommen.
14cm sind der standard von 1986.
  •  Georg1
20.2.2010  (#5)
Danke - ekndeg für deine Tipps also Reich bin ich mal nicht. Wie schaut dan ein gut gedämmtes Haus aus was ist sonst noch wichtig beim Dämmen als Vws??
  •  ekndeg
was ist sonst noch wichtig? tjä,
das aussenwand/volumen verhältnis.
die vermeidung von kältebrücken.
thermofuß wenn erforderlich.
die orientierung zur sonne im winter, bzw die verschattung durch nachbarbauten/(nadel)bäume.
ein feststehender sonnenschutz im sommer.
die wahl des heizsystems,
vermeidung teurer verirrungen wie tiefenbohrung oder ähnliches.
vernünftig ist ein sehr gut gedämmtes haus, das mit einen kachelofen und einigen elektroplatten beheizbar ist. sonnenkollektoren in winterstellung(65°) würde ich mir nehmen.
wohnraumlüftung (ein modell von redring zb.)für den komfort (pollenfilter).
wenn deine planung steht geh schleunigst zu einer energieberatung und entscheide dann welchen mauerziegel.
man kann auch mit 17er oder 20er ziegel bauen, dann trägt der vws nicht so auf.
bei vws gibt es auch unteschiede lambda 0,22(extrem teuer) bis 0,4w/m2k normales styropor gut und langjährig erprobt (30j unkaputtbar und es hält und hält)
also noch viel zu tun
  •  ekndeg
das sind FREUNDe von creator - Liapor MassivFertighaus, ab Oberkante Keller ohne ausbaufähigem Dach - Bungalow
Liapor MassivFertighaus RB
ab ca. 390,- € / m² Wohnnutzfläche
Liapor MassivFertighaus AB 1
ab ca. 940,- € / m² Wohnnutzfläche
Liapor MassivFertighaus AB 2
ab ca. 1.060,- € / m² Wohnnutzfläche
In den oben genannten Richtpreisen sind teilweise kleine Extras bereits enthalten, z.B. Balkon oder Loggia oder Gaupen oder Fenstersprossen.
Preisbasis 09/2008, inkl. 20% MWSt., vorbehaltlich Preisänderungen.
ein gstandener burgenländischer baumeister sollte da leicht mitkommen.
Nächstes Thema: Bebauungsdichte
