Zeitplan Elektro - Wasser - Kanal
17.2.
-20.2.2010
3 Antworten
Unser Haus hat 143m² auf zwei Etagen.
Elektro: (2 Amateure) 3-4 Tage ohne Kabel einziehen Wasser/Kanal: (2 Profis / 2 Amateure) 2-4 Tage fertig FBH: 3 Tage Trittschalldämmung legen (2 Amateure) 1,5 Tage FBH FBH [Fußbodenheizung] verlegen (1 Profi / 2 Amateure) Heizung: 4-5 Tage (1 Profi / 1 Amateur) lg fruzzy |
..Du kannst alles selber machen,ich habe auch alles selber gemacht,ist keine Hexerei,aber du solltest es auch realistisch sehen.
Wenn du nicht weißt welcher Arbeitsauwand das ist wie willst du dann alles alleine machen? Wenn du eine brauchbare auskunft willst mußt du auch detailierte Angaben machen. Z. B. welche Wasserverrohrung? Kunststoff mit Schneidring,KS verschweisst?Oder Cu?Mannesmann Rohre,Geberit? Abflußrohre gehen Ruck Zuck,da braucht man auch keine Kenntinsse,zusammenstecken fertig,natürlich Gefälle beachten. Für die Leitungen einstemmen würde ich mir an deiner Stelle eine Mauerfräse kaufen,ich hab mir das Geld dafür gespart,würde ich nie wieder machen,die kannst du ja nachher wieder verkaufen und spart die irre viel an Zeit.Die Leitungen einziehen geht ja am schnellsten. Und überleg dir vorher welche Querschnitte du einziehst. l.G. |
Hallo fratzmax, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Zeitplan Elektro - Wasser - Kanal |
Elektroinstallation - Natürlich kann mann alles selber machen -> wenn man das kann.
Die Rohinstallation ist in ca. 20h erledigt, wenn man vom Fach ist. Bodenleitungen, restliche Verkabelungs- und Anschlußarbeiten sollte man nochmals 30h verplanen. !Achtung! Mach diese Installationen lieber mit einem "Freund" der vom Fach ist. Ich spreche aus Erfahrung, das, wenn man nur wenig Ahnung hatt, es zu starken problemen kommen kann. PS: Der "Freund vom Fach ist auch ziemlich schnell" |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Kellenschnitt wie verschließen ?
