Terrasse, Isolierung teilen
13.2. -19.3.2010    4 Antworten 4 2010-03-19T10:26:00+01:00
  •  altenberg
13.02.2010
Wir haben vor, gleich mit dem Keller, die Terrasse (Erdgeschoß) mitbetonieren zu lassen. Die Kelleraussenwände sind mit XPS-Platten isoliert. Die Bewehrungseisen für die Terrasse werden in die Kellerdecke miteinbetoniert. Ist es bzgl. Wärmebrücke ausreichend, die Bewehrungseisen durch die XPS-Platten zu stecken oder ist ein sog. Isokorb erforderlich? Es handelt sich um einen Neubau (Niedrigenergie, Holzriegel). Danke im Voraus für die Infos.
  •  DM Massivbau
13.2.2010  (#1)
Keine von diesen genannten Varianten ist gut. Die Terrasse müssen Sie unbedingt extra betonieren das sie nicht mit der Kellergeschossdecke zusammenhängt. Um alle unerwünschte Probleme aus dem Weg zu gehen werden heut zu tage Terrassen im Kellerbereich auf Schalstein Säulen aufgestellt.
  •  ChrisPi
16.2.2010  (#2)
hm...also bei unserem Bau haben wir die Terasse nach der Kellerdecke betoniert, jedoch haben wir die verzinkten Bewehrungseisen sehrwohl mit der Decke mit einbetoniert und wir haben darauf geachtet, daß es keine Brücke zur Terasse gibt, hier ist alles mit XPS und Schaum getrennt. Die Steckeisen wurden vom Baustatiker vorgegeben, dieser meinte, dass die Terasse an Anschlusswand und Decke mit dem Haus vebunden werden muss.
Übrigens war die gesamte Vorgangsweise vom Bauleiter der Kellerbaufirma uns als gut empfohlen worden, "ein Isokorb ist ausser teurer nicht besser", hat er uns damals gesagt.
  •  altenberg
19.3.2010  (#3)
@ChrisPi - Ich habe bei einigen Freunden nachgefragt, die haben es auch so wie du gemacht und keine Probleme damit. Wir haben es auch genauso gelöst. Danke für die Info.
  •  arnobau
19.3.2010  (#4)
@all - solange man verzinkte torstahl nimmt ist das eine einwandfreie lösung, nur machens manche mit normalem eisen und das wird früher oder später abrosten. würde die terrasse immer beim keller anhängen, denn sonst kanns dir passieren, das irgendwann das gefälle zum haus geht. und so teuer sind isokörbe heute auch nicht mehr! lg
Nächstes Thema: normstahl !
