Neue Heizanlage
  •  kiron
11.2. - 13.2.2010
8 Antworten 8
8
Ich habe mal eine Frage zu den Kosten einer neuen Heizanlage.
Ich möchte ein altes Haus sanieren lassen.
Kennt jemand Internetadressen wo auch Preise für ein Heizsystem Angegeben werden.
Anbieter sind viele im Netz aber die meisten machen ja fast ein Geheimnis aus ihren Preisen.
Ich würde gerne ungefähre Preise für eine Komplettanlage
haben. Und mit Komplett meine ich auch Komplett. Es wird immer nur über Brenner Gastherme und Wärmepumpe gesprochen
ich allerdings brauche alles.
Die alte Heizung ist eine Stromheizung.
Jetzt würde mich Interresieren was eine neue in etwa Kostet
mitallen drumherum wie Radiatoren Wärmepumpe usw.
auch was ich für die Arbeit dazurechnen muss.
Vorallem folgende Heizsysteme würden mich interresieren.
Pellets
Gasheizung
Erdwärme
Mir ist klar das keiner mein Haus kennt und mir daher genaue Preise nennen kann. Aber sehr viele von euch haben ja selbst gebaut und wissen was bei einer neuen Heizung für Kosten anfallen. Ich meine damit was die ganze heizung inklusive
Arbeit gekostet hat.
Ich möchte nur ungefähre Richtwerte.
Wärmedämmung
neue Fenster
neue Haustüre
Das habe ich schon alles in etwa herausgefunden, jetzt fehlt
eben noch die Heizanlage.
Da ich mich hier nicht so richtig auskenne geht es mir auch darum das ich, wenn ich die konkreten Kostenvoranschläge einhole ein bischen mitreden kann und nicht total überzogene Preise akzeptiere, weil ich nicht weiss was so ein Heizsystem
in etwas kostet.
Vielen dank schon im voraus für jede Hilfe.
gruss
Kiron
  •  hbinspe
12.2.2010  (#1)
@Preise - Ich denke das Beste wird sein, du gehst zu einem Installateur und der soll dir aufschlüsseln, was du alles benötigst (Heizung, Länge der FBH FBH [Fußbodenheizung]-Rohre, Verteiler, ...) und gleich den Preis dazu.
Dann kannst du ja in einen Online-Shop gehen (z.B. http://shop.smuk.at) und nochmal die Preise vergleichen.
  •  creator
das würde ich mal kalkulieren: - wennst eine bestehende e-heizung hast, ist der austausch hier wohl das geringste problem - einfach boiler mit heizpatrone (500l ca. 2-2500) für ww und pro 30m² fläche ein heizpaneel. z.b. von www.sunstone.at all incl. ~1000/stück. sonst evtl. www.sonnstrahl.at .
sonstige richtpreise (all incl., also lieferung fixfertig):
gas: ca 20k
pellets: ca 25k
erdwärme: je nachdem, ob tiefenbohrung oder flächenkollektor: 25-30t.
http://www.schulte.de/?id=10220
www.wiffundzack.at
http://www.konsument.at/cs/Satellite?pagename=Konsument/MagazinArtikel/Detail&cid=318865112598&pn=3
evtl. bei vki mal ratgeber bestellen.
  •  Gast Karl
.Ich würde auch das Geld für eine teure Heizung sparen, und statt dessen das in eine noch bessere Wärmeisolierung investieren (evtl. mit Resol, da man da nicht so dick auftragen muß), wodurch ihr inkl. KWL annähernd ein Passivhaus erreichen könnt.
Den übriggebliebenen Heizbedarf kann eine Wärmepumpe in der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] weitgehend abdecken, Spitzenlasten mit einer der von Creator empfohlenen Lösungen. Eine E-Folien-Heizung kann auch als Deckenheizung ausgeführt werden, wenn die Aufbauhöhe des Fußbodens nicht verändert werden soll.
  •  kiron
12.2.2010  (#4)
Neue Heizanlage - Hallo!
Erstmal danke an euch alle für eure Hilfe.
@creator
Verstehe ich das jetzt richtig? Grösserer Boiler einige von diesen Heizköpern in meinem Fall bei 160qm ca 5-6 Stk
und dann würde weiter mit Strom geheitzt werden.
Ich war auf der Hompage von www.sunstone.at schaut alles auf den ersten blick sehr interreant aus.
Währe halt noch interresant was da so an Heizkosten/Jahr
also Stromkosten anfallen.
Zurzeit brauche ich im Jahr nach letzer abrechnung ca. 26000kwh
das ist natülich alles drinn sämtliche Strom und Heizhosten.
Was moatlich ca 300€ fixe Strom/Heizkosten bedeutet.
Das ist eindeutig zuviel.
Diese Kosten würde ich gerne runterschrauben.
gruss
Kiron
  •  creator
3600 pro jahr - wieviel willst du davon pro jahr sparen... beim heizstrom und anderen heizarten? sagen wir mal das sind 2000 (max.) heizstrom und du sparst 50% ein - also einen coolen 1000er pro jahr - dafür zahlst halt 15 tausender mehr an installationskosten... ned so toll.
wieviel du mit moderner e-heizung mit einigen thermostaten gegenüber der alten e-heizung sparst, kann ich so nicht sagen, herr hapke von sunstone rechnet meist mit 30-40%. inwieweit du mit anbieterwechsel kosten reduzieren kannst, ist auf www.e-control auszurechnen.
Hallo creator, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  2moose
Die Rechnung spricht doch eindeutig für eine "ordentliche" - Heizung - wenn kiron die Mehrkosten schon nach 15 Jahren wieder drin hat (1000 Euro Einsparung pro Jahr bei 15.000 Euro Mehrkosten).
Aber wer ist schon mit 2.000,- Heizkosten nach einer Sanierung zufrieden? Da schneiden viele unsanierte Häuser besser ab. Was ist mit den Stromkosten in 15 Jahren? ... mach z.B. ein Passivhaus draus und spar mehr als 3.000 Euro pro Jahr an Heizkosten im Vergleich zu jetzt ... bei halbherzigen Sanierungen ist schad um die viele Arbeit.
  •  creator
die 2t sind natürlich bei sonst unsanierter substanz - glaube nicht, dass kiron waschmaschine, pc, kühlschrank und licht als "heizstrom" verbucht, auch wenn mit den geräten wärme in den raum abgegeben wird. kreditzinsen sind in den "15 jahren" auch nicht drin - sollten aber in einer seriösen oportunitätskostenrechnung drin sein. das von kiron gesparte geld verringert seinen kredit oder bringt zinsen - das ist zu berücksichtigen. selbst mit nur 2% zinsen auf 15 jahre sind die anfänglich gesparten 15k nach 15 jahren 18k geworden, inflation nicht berücksichtigt.
die grundüberlegung ist aber, dass halt eine e-heizung bzw. deren verkabelung schon da ist, ein wassergeführtes system müsste neu installiert werden. den aufwand würde ich mir ersparen wollen.übertragungsverluste gibt's auch weniger und: mein vorschlag schließt ja eine bessere wärmedämmung wie von karl vorgeschlagen nicht aus. berücksichtigt man die auch noch, wird's zunehmend unwirtschaftlicher, auf ein aufwändiges und damit teures heizsystem umzusteigen.
aber wie immer: nicht alles, was man haben will, muss auch ökonomisch sinn machen - freude zählt.
  •  kiron
13.2.2010  (#8)
Also wie oben schon beschrieben habe ich ca.300€ Stromkosten
monatlich. Alles inklusive Strom + Heizung. Was ich noch nicht angegegeben habe ist das ich ungefähr noch 4 Raummeter Holz nebenher verheize kostet auch ca. 250€. Wenn ich jetzt va 70€ Normale Stromkosten im Monat rechne dann habe ich ca. 840€ Strom und Heizung komplett im Jahr Strom + Holz 3010€. Diese würde ich wenigstens gern halbieren.
Jetzt wird das Haus es, ist bereits 100 Jahre alt, heuer im Sommer zuerst Termmisch saniert das heisst komplett isoliert. Die Fenster sind lt. Sanierungsberater o.k.
Wenn dann die von Creator empfohlene Heizung also bei Strom beliben und ganz neue Elektoheizkörper die gewünschte Einsparung
bringen würden, währe das für mich natürlich die einfachste und im Moment die Kostengünstigste Variante.
Werde aber trozdem noch Kostenvoranschläge für alternative Heizsysteme einholen.
Ich hätte direkt vor dem Haus den Gasleitung aber Gas wird in Vorarlberg soviel ich weiss nur noch gefördert in Verbindung mit Solar was die Heizug wieder verteuert. Wenn ich die Preise von gas im Moment anschaue dann würde die einsparung die ich mir wünsche wahrscheinlich nicht ereicht werden.
Erdwärme währe auch möglich aber wenn ich die genannten Preise sehe momentan viel zu Teuer.
Na mal sehen was da noch rauskommt.
gruss
Kiron
Nächstes Thema: Dämmklinker
