Was wenn Wärmepumpe zu niedrig
30.1.
-1.2.2010
6 Antworten
Genau deswegen werden WP WP [Wärmepumpe]´s - meistens größer ausgelegt, um Probleme zu vermeiden. Luft-WP´s sollten sich erholen können, sonst heizen die sich ständig selber frei. Bei Kollektor usw: Medium bzw. Boden sollten sich erholen können, sonst sinkt die Entzugsleistung. In beiden Fällen: mehr Kosten. |
Hallo - ja, meine frage bezieht sich eher auf ein Wärmeüumpe die, warum auch immer, zu gering ausgelegt wurde,
aber falls dies so wäre dann müsste die halt an kalten Tagen länger laufen? lg Johannes |
sich selbst freiheizen - ist auch eine lustige Umschreibung für Abtauen *G*
Längere Laufzeiten sind bei WP WP [Wärmepumpe] kurzen Start/Stop Intervallen (wird auch Takten gennant) vorteilhaft. Moderne modulierte L/W WP WP [Wärmepumpe] regulieren Ihre Leistung nach den Erfordernissen und erreichen so lange Laufzeiten. Die Erholungsphase des Bodens bei Sole WP WP [Wärmepumpe] ist wohl eher im Sommer und nicht in der Heizzeit. Benji hat gute Aufzeichnungen zu seiner Sole, welche sich immer am Phasenübergang befindet. Wie sind deine Laufzeiten am Tag? lg Bax |
Laufzeiten - Meines Wissens nach geht man bei der Heizlast-Berechnung *nicht* von einer Laufzeit aus (zum Zeitpunkt der Heizlast-Berechnung ist ja vielleicht noch nichtmal klar dass es überhaupt eine WP WP [Wärmepumpe] wird)
Ergebnis der Heizlast-Berechnung ist die Wärmeleistung, die zum ungünstigsten Zeitpunk dauerhaft zur Verfügung stehen muss, damit das Haus die gewünschte Temperatur hält (der "ungünstigste" Zeitpunkt muss nicht zwingend der kälteste Tag sein, da an sehr kalten Tagen viel Sonneneinstrahlung zur Verfügung steht). Dauerhaft heisst: 24 Stunden / Tag. Wenn nicht die ganzen 24 Stunden zur Verfügung stehen (weil die WP WP [Wärmepumpe] 1-2 Stunden am Tag Warmwasser machen muss, oder ein Spezieller stromtarif genutzt wird, der z.B. nur 18 Stunden zur Verfügung steht) so muss die Leistung der WP WP [Wärmepumpe] entsprechend nach oben korrigiert werden. Die tatsächlichen laufzeiten hängen dann auch davon ab ob die WP WP [Wärmepumpe] "modulierend" ist, also ihre leistung an den Bedarf anpassen können (idR außentemperaturgesteuert). In meinem Fall ist die WP WP [Wärmepumpe] nicht modulierend, hat eine Leistung von etwas über 3 kW, und ist bisher maximal 19 Stunden/Tag gelaufen. |
Hallo - danke, also dass deine max. 19h/Tag gelaufen ist, ist hilfreich und wundert mich auch ein wenig, da viele schreiben dass deren Pumpe nur max. 10-15 Stunden gelaufen ist.
meine sorge kommt nur daher, dass bei manchen FTH FTH [Fertigteilhaus] eine Wärmepumpe dabei ist, und wenn man einen Teilkeller mitheizt oder das Haus größer macht, dann kann man angeblich die gleich WP WP [Wärmepumpe] (mit zb 8KW) benutzen. lg Johannes |
mein L/W WP WP [Wärmepumpe] - läuft 24h durch und dass schon den ganzen Jänner.
Bei einer modullierten WP WP [Wärmepumpe] auch nicht weiter schlimm, da sie die Leistung selbst regelt. Die Aussage von FTH FTH [Fertigteilhaus] Verkäufern zu der Auslegung von WP WP [Wärmepumpe] kommentiere ich mal nicht. Das kriegen schon viele Installateure nicht richtig hin. lg Bax |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Fa. Ökoluft Ing. Peppert insolvent
