Tritscheler Rollläden: PVC oder Alu?
| Panzer - PVC-Panzer sind einfache KST-Hohlprofile im Gegensatz zu den Alu-Lamellen die mittig ausgeschäumt sind. Praktischer Unterschied ist die Stabilität (zumindest bei den 36mm Lamellen),Kunstsoffpanzer kann man bis ca. 1700x1600mm Anlagengrösse produzieren, alles was über diesem Mass liegt sollte in Alu ausgeführt sein. Ausserdem hast natürlich beim Alupanzer eine wesentlich grössere Farbauswahl! | ||
| Alu ist besser - PVC-Panzer kann man schon größer machen als die von fenster2008 angesprochenen Maße. Die Beschattung einer 2-flügeligen Balkontür ist schon möglich, allerdings werden die Plastik-Lamellen, wenn sie jahrelang der Witterung ausgesetzt sind, spröde und können brechen. Meistens im oberen Bereich, da dort das meiste Gewicht hängt. Alu-Lamellen hingegen sind stabiler, daher auch für größere Breiten möglich. 3000 mm Breite sollten für keinen Hersteller ein Problem sein. Neben der von fenster2008 angesprochenen größeren Auswahl an Farben, haben Alu-Lamellen auch noch eine bessere Farbechtheit, wogegen PVC relativ schnell "schierch" wird. Schallschutz und Wärmedämmung ist bei Alu (ausgeschäumt) ebenso besser. Für die Anschaffung von PVC-Lamellen spricht eigentlich nur der Preisunterschied von etwa 20%. Wobei sich der Prozentsatz dann relativiert, falls du Motorbedienung, einen spezielleren Kasten oder ähnliches wünscht (weil der Aufpreis für diese Dinge ja keinen Unterschied machen, obs Alu- oder PVC-Lamellen sind). | ||
| Rollläden Steuerung Funk oder elketrisch - Hallo Leute!! Ich saniere momentan mein Haus. Da ich mein Haus mit 10cm Vollwärmeschutz saniere, habe ich bei allen meinen Fenstern Rollläden für Unterputz eingestemmt. Nun gibt es aber jede mnge verschiedene Hersteller. Leider weiß ich nicht genau welchen ich nehmen soll. Tritscheler, Führer, Heller, Varela oder so. Also folgendes steht fest: Rollläden mit Unterputzkasten, Ausführung in Alu einige mit Insektenschutzgitter Untergeschoß (5 Stk. sollen elektrifiziert werden) Mit Schalter und Zeitschalter oder mit Funk ??? Obergeschoß soll eventuell mit Gurt ausgeführt werden. Habe keine besonderen Ansprüche. Rollladen soll automatisch abends runter und morgens auf gemacht werden. Da ich bei EG innen keine Stemmarbeiten machen will muß ich funk mit Zeitschaltuhr einsetzten, oder?? Was ist hier zu beachten??? Auf Außenfassade kann ich Leitungen verlegen wie ich will, da kommt ja noch Vollwärmeschutz drauf. Muß ich bei Funklösung pro Fenster eine Wartungsdose (E-Anschluß) setzten oder kann dies in normalem Elektroschlauch bzw. Rollladenpnzer verlegt werden??? Bitte dringend um eure Mithilfe, da ich noch keine Erfahrung mit Rollläden habe, aber nächste Woche bestellen möchte. Besten Dank für eure Mithilfe Haider Gerhard | ||
| Tritscheler - Letzens wollte ich beim Tritscheler ein Angebot vom RS-5000-Kasten haben, da ich mich für das Innenleben erst wenn es soweit ist, entscheiden wollte. Doch bieten diese den RS-5000 nicht alleine an, sondern nur die "schlechteren" Iso-2000 ect. Da frag ich mich, warum dieser Zwang? Wissen sie selber, dass sie keine ordentlichen Rollläden verkaufen und einem somit alles oder nichts vorschreiben? Wurde das denen anscheinend schon zu oft gemacht, dass man nur die Kästen gekauft hat und das Innenleben wo anders? Gibt es gute Alternativen zu Tritscheler? Auch in Sachen Rollladenkasten mit 50cm tiefe für 50er Ziegel? | ||
| Hallo BachManiac, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Tritscheler Rollläden: PVC oder Alu? |
        Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: 20 cm Wienerberger Ziegel mit 20 cm VWS
