Aluminium Heizkörper teilen
26.1. -27.1.2010    2 Antworten 2 2010-01-27T22:24:00+01:00
  •  gruebler
Ja, ja ich weiß: Fußbodenheizung oder auch Wandheizungen sind das non plus Ultra heutzutage!
Aber es handelt sich um ein fast 50 Jahre altes Haus mit echten Parkettböden (Polsterhölzer, dazwischen Leca, darauf Bretter darauf echte Parkettbretter und ich kann und will nicht all das herausreißen lassen ….
Ebenerdig gibt es derzeit alte Rippenheizkörper, die natürlich total blöd bei einer Vorlauftemperatur von 35°C sind und dementsprechend kalt ist es!
Im ersten Stock wurden vor ca. 30 Jahren Flachheizkörper eingebaut, na ja…..
Bei meiner Suche „Niedrigtemperatur + Heizkörper“
kam ich auf ALUTHERMIKHEIZKÖRPER von Olymp: http://www.olymp.at/a/index3.aspx
Vorsicht, wenn man auf dieser Homepage: Prospekt, Grundlagen oder Technik anklickt, lädt man sich gleich mehrere MB herunter (für mich hab ich das gemacht, aber vielleicht wollen sich andere aus der Community das ersparen!)
Jeder Händler lobt seine eigene Ware.Keine Vorteile ohne Nachteile.
WEISS JEMAND DARÜBER ZU BERICHTEN, aus eigener Erfahrung oder von Bekannten/Freunden?
Danke sagt Grübler
  •  Kleinermuk
27.1.2010  (#1)
Aluminium Heizkörper - Habe vor ca. 15 Jahren als Servicetechniker bei der ID Energiesysteme gearbeitet. Hatte da auch auch mit Aluheizköper zu tun. Die Vorteile werden im Prospekt ja schön herausgearbeitet.
Die Probleme die damals auftraten waren:
1) Undichtigkeiten der Verbidungen zwischen Kopf- und Gliederprofil (da sitzt meistens ein O-Ring) auf Grund der großen Ausdehnung bei Erwärmung (ALU).
2) De Heizkörper muss komplett spannungsfrei aufgehängt werden, da sonst bei Erwärmung und Abkühlung starke Klopfgeräusche entstehen. Ob das bei den heutigen AL-HK auch noch so ist, kann ich nicht sagen.
Bei Kaufentscheidung würde ich mir schriftlich eine Dichtheitsgarantie von mind. 10 Jahren gegen lassen. Ausserdem eine Garantie, dass der HK sich leise beim Erwärmen und Abkühlen
verhält.
mfg
Hallo gruebler,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Aluminium Heizkörper
  •  Ganesha
@ gruebler - warum hast du plötzlich nur mehr 35° vorlauftemp?
schau mal auf
http://www.vogelundnoot.com/downloads/modernisierungsprogramm_vogelundnoot_broschuere_2010.pdf
bzw
http://www.vogelundnoot.com/downloads/modernisierungsprogramm_vogelundnoot_technische_daten_preisliste_2010_at.pdf
dann kommts noch auf die richtige größe drauf an -
heizlast <-> leistungsabgabe (S. 12)
Nächstes Thema: Gründung ohne Streifenfundamente
