Wämepumpe mit Zusatzheizung
25.1.2010
2 Antworten
Hi!
Also ich hab auch eine mit Zusatzheizung. Die ist aber immer ausgeschaltet. Sollte nur für Notfälle sein. Bei meinen Bekannten ist auch immer eine Zusatzheizung eingebaut und bei dennen ist sie auch immer auf aus. lg Ralf |
Zusatz - Ob die WP WP [Wärmepumpe] einen Heizstab braucht hängt nicht von der Marke ab sondern davon welche Heizleistung dein Haus benötigt und welche die WP WP [Wärmepumpe] schafft.
Wenn du bei -12°C eine Heizleistung von 8kW benötigst und die WP WP [Wärmepumpe] nur 5kW leistet dann würde es in deinem Haus kalt. Alle Hersteller haben WPs mit unterschiedlichen Heizleistungen im Programm. Du mußt dir also von deinem Heizungsbauer ausrechnen lassen welche Heizleistung dein Haus benötigt und die richtige auswählen. Bei einer korrekt gewählten WP WP [Wärmepumpe] egal welcher Marke bleibt der Heizstab immer aus. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Holzvergaser/Pelletskombination!
