Wodtke Frank Probleme
  •  Grimbold
23.1. - 28.1.2010
11 Antworten 11
11
Habe einen Wodte Frank Luft Pelletofen seit kurzer Zeit.
Problem Nr 1 Auf niedriger Leistungsstufe russt er sehr
Problem Nr 2 Am Rahmen hinter der Tuer loest sich die Beschichtung komplett ab auf einer Seite.
Anzuenden funktioniert manchmal gut, manchmal nicht
Habe einen neuen Edelstahlkamin 18 cm , laenge 7m. Pellets sind trocken , habe mit Feuchtigkeitsmesser kontrolliert
  •  2moose
Wer hat den Ofen aufgestellt und in Betrieb genommen - (und den Kamin berechnet)? Derjenige kann Dich sicher bei der Problemlösung unterstützen ... bzw. was sagt der dazu?
  •  AndiBru
HiAlso wir haben einen TopLine
Bis ca. 2,5 kW rust er viel, das hat uns auch der Heizungsbauer gesagt - damit "muß man leben" je höher er rennt, desto weniger rust er. - also das würde ich mal sagen ist "normal".
Anzünden: du musst die Brennerschale regelmäßig reinigen, oder zumindest mim metallschaber auskratzen.
weil wenn der "rückstand" in der brennschale zu dick ist, dann geht die "zündwärme" nicht durch ...
das sich die beshichtung lößt ist sicher nicht normal, unserer ist jetzt 2 jahre alt und schaut aus wie am ersten tag!
lg!
  •  Grimbold
23.1.2010  (#3)
Danke - Danke fuer die Antworten. 2moose : Wuerde keinen Ofen mehr im Internet kaufen: Man bekommt ganz schwer einen Fachmann zur Wartung und Installierung, und die Firma die ich dann bekam war nicht sehr gut.. Die Kaminkehrer sind seltsam: Der erste sagte 15 cm , der dann in Ruhestand ging. Der Nachfolger sagte 18cm _ habe das Gefuehl es ist zu gross.
AndiBru, vielen Dank fuer die Info!
Hallo Grimbold,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wodtke Frank Probleme
  •  2moose
Du bist ein typisches Geiz-ist-Geil-"Opfer" ... im Internet gibts zwischen "billig gekauft, Glück gehabt" und "Ar...karte" wenig Spielraum - besonders bei Dingen, bei denen es mim Kauf allein nicht getan ist, bzw. fast gar nix getan ist. Lüftungsanlagen sind da auch so ein Paradebeispiel.
=> AndiBru's Tipps befolgen und die Ablösung beim Verkäufer reklamieren - was bei Internetkauf vermutlich bedeutet, den Ofen abzubauen und "einzuschicken". In der Regel läufts das auf "damit leben" raus. Bleibt ja noch der Erfolg des Schnäppchens.
  •  Didi1983
hi!! - 18er Kamin ist viel zu groß dimensioniert! Deswegen russt er bei kleiner Leistung! Zu viel Zug!
Abhilfe bringt ein Zugregler im Kamin. Kaminkehrer fragen! kann das sicher nachrüsten!
Ich hab einen PE Luft und einen 14er Kamin! selbst der ist fast noch zu groß!
Mfg
  •  Grimbold
24.1.2010  (#6)
Zugregler - Didi danke fuer die Idee,werde es dem Kaminkehrer unterbreiten. Das mit dem Zugregeler ist mir neu. Dachte Pelletoefen brauchen fast keinen Zug weil das Geblaese die Luft zwangsweise in den Kamin blaesst.
  •  Grimbold
24.1.2010  (#7)
Also zu viel - Also vermindert der Zugregeler den Zug . Aha!
  •  Didi1983
Ja zu viel Zug! - Es stimmt dass der Pelletkamin fast keinen Zug benötigt, da er ja das Gebläse hat! Nur wenn jetzt der Kamin zu viel Zug hat, dann saugt er mehr Luft aus dem Ofen wie das das Gebläse tun würde. Dann stimmt die Abstimmung des Ofens nicht mehr. Kenne einen Fall bei dem sogar bei einem 14er Kamin ein Zugregler nachträglich eingebaut wurde. Dann war das verrußen weg!
Ps. bei mir (14er kamin) läuft er mit 4,5kw super! (=Niedrigstenergiehaus EKZ 14 und von KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] angesteuert!) Nur den Brennertopf sollte man mindestens alle 2 Tage ausschaben und einmal die Woche die Asche aussaugen.
  •  AndiBru
HiAlso von einem Zugregler habe ich noch nie etwas gehört, wie schaut sowas aus, und kann man das auch in einen alten gemauerten Kamin einbauen ???
Wir haben einen alten Kamin, also gemaurt von 1900 und ab 3 oder 3,5kW rußt dennoch nix.
wenn ich auf 4,5kW gehe (was ich nicht brauche) dann brennt er traumhaft.
Das rußproblem ist bei mir nur bei 2 oder 2,5 aber ich bezweifle irgendwie dass das mim kamin zu tu hat, würde doch eher auf die temperatur tippen - oder ???????
lg!
  •  Didi1983
richtig! - Zu wenig Verbrennungstemperatur, da der Kamin zu viel (kalte) Luft durch den Ofen ansaugt. Kommt natürlich auch auf die Höhe und die Lage des Kamins an.
Mfg
  •  Grimbold
28.1.2010  (#11)
Wodtke Kundendienst hilft! - Also so schlimm ist es nicht wie 2moose meint. Die Fa Wodtke schickt mir eine neue Sichtleiste wo sich der Belag loeste und die sich auch leicht selbst anschrauben laesst. Immerhin habe ich mit dem Kauf des Ofens per Internet gute 700 Euro gespart. Dank fuer alle Antworten!
Nächstes Thema: Kellertreppe verfliesen
