Audioanschlüsse vorsorgen! teilen
23.1. -24.1.2010    6 Antworten 6 2010-01-24T15:37:00+01:00
  •  Hector
23.01.2010
6
Hallo Leute,
bin gerade beim Hausplanen und nun wollte ich vorsorgen, falls ich irgendwann einmal ein 5.1 Soundsystem im Wohnzimmer installiere. Wie könnte man diese Verkabelung planen bzw. was gibts hier für Ideen/Möglichkeiten. Wie habt ihr das gelöst?
DAnke
  •  Benji
5.1 - Kritisch sind eigentlich eh nur die hinteren Surround-Boxen. ich hab da an den entsprechenden Stellen einfach nur Leerverrohrung vom "TV-Platz" zu zwei Stellen an der Wand gezogen, und den schlauch in ca. 1m30 höhe aus der Wand stehen lassen und nach dem Putzen bündig zurückgeschnitten.
  •  Hector
23.1.2010  (#2)
Dann hab ich aber die Löcher in der Wand. Meine Frage bezog sich eigentlich darauf, ob es irgendwelche speziellen Unterputzdosen gibt, welche für solche Audioinstallationen ausgelegt sind.
  •  Benji
Unterputzdosen - Aus dem Loch kommt ja dann das Kabel raus, Schönheitswettbewerb wird das so oder so keinen gewinnen. Man kann das Loch (das von einem 20er Schlauch eh recht klein ist) aber mit den Wandhalterungen der Boxen recht gut tarnen. Bei uns fällt das gar nicht mehr auf....
  •  Hitcher
Gibts - Unterputzdosen:
http://www.voltus.de/schalterprogramme/busch-jaeger/unterputz-einsaetze/audio/
Abdeckrahmen:
http://www.voltus.de/schalterprogramme/busch-jaeger/reflex-si/lautsprecherdosen/
  •  2moose
Sollen die Lautsprecher an der Wand montiert werden - (dann stört das Loch in der Wand hinter der Halterung nicht) oder am Boden stehen (dann können die Kabel auch hinter/unter der Sesselleiste rauskommen)? Je weniger Kontaktstellen dazwischen desto besser fürs Signal und Kabel für links/rechts mit ähnlichen Längen ... wobei es bei den heutigen Kunststoffbüchsen eher wurscht ist. Ganz Eifrige verkabeln gleich für 7.1 emoji http://www.dolby.de/consumer/home_entertainment/roomlayout_tb03.html
  •  Hector
24.1.2010  (#6)
@Hitcher: - Danke, genau solche Unterputzdosen hab ich gesucht. Nur den Schlauch rausschauen lassen kommt für mich nicht so in Frage. Es wird sicher noch einige Zeit dauern, bis ich mir ein Souroundsystem kaufe, aber vorsorgen will ich dennoch.
Nächstes Thema: Ochnser WP: Zeitprogramm vs. Temperatur
