Konstruktion "Beschattungsbügel"
  •  bossi
15.1. - 18.1.2010
20 Antworten 20
20
Frage an die Community:
Wie würdet ihr den Bügel (im Bild rot) für die Beschattung ausführen? Zwecks Fensterputzen wäre es von Vorteil wenn er - zumindest bedingt - begehbar wäre, ist aber kein Muss.
Auf der Unterseite würde ich gerne gleich Spots für die Aussenbeleuchtung einbauen.
Bin gespannt auf eure Lösungsansätze!
Viele Grüße, bossi
  •  bossi
Jetzt auch... das Bild:
http://i50.tinypic.com/2upbj2t.jpgBildquelle: http://i50.tinypic.com/2upbj2t.jpg
  •  BabiM
15.1.2010  (#2)
......Hallo bossi,
würde das aus Beton machen mit thermischer Entkoppelung vom Haus. Somit ist es auf jeden Fall begehbar. Das obere Balkongeländer vielleicht oben daraufsetzen und vor dem Betonieren Betoneinbaudosen für Spots machen.
Statisch könnte es jedoch rechts ein Problem werden. Eine Geschossdeckenverlängerung ohne thermische entkoppelung würde ich auf keinen Fall machen da du ziemlich viel Dämmen müsstest.
LG,Mario
  •  elek81
15.1.2010  (#3)
Frage? - Wie breit machst du den Bügel und den Dachüberstand?
Wie die passive Beschattung auslegt wird, habe ich leider noch nirgends gefunden.
MfG
Elek81
  •  bossi
Bügel - @BabiM: Geschossdecke verlängern kommt nicht in frage, ganz deiner Meinung. Ich befürchte eine Betonlösung wird sehr schwer und ist statisch bedenklich. Ich würde eine Leichtbaulösung bevorzugen. Wie gesagt, Begehbarkeit wäre zwar gut, ist aber nicht unbedingt Voraussetzung.
@elek81: ist beides 1,20m
  •  mikee
Hmmm... und warum nicht eine Lösung aus Holz? Wäre ein netter Kontrast und würde dem Ganzen einen etwas gemütlicheren Touch verleihen hinsichtlich dessen, dass man auch durch die Garage und -einfahrt von Beton eingeschlossen ist. Wäre zwar nicht begehbar, sehe das aber nicht als Problem, da du die Fenster per öffnen auch von innen putzen kannst, oder nicht?
Gruss
mikee
*Würg* - wenn ich ehrlich sein soll, mir gefällt das überhauptnicht.
(bitte jetzt nicht negativ verstehen - ist mein persönlicher Geschmack
Was ist mit Rollos oder einer Markise über der Fensterfront?
wäre technisch und thermisch weniger Aufwand.....
lg, Wolfgang
  •  bossi
Die Fenster...sind fix verglast. Das hat seine Gründe und soll hier nicht das Thema sein. Deswegen wäre eine begehbare Lösung besser.
Aber eine Lösung aus Holz ist sicher eine Überlegung wert.
Es sind Raffstore bei allen Fenstern vorhanden. Trotzdem wollen wir zusätzlich eine fixe Beschattung.
Gruss, bossi
  •  BabiM
15.1.2010  (#8)
.........falls du es dennoch in Beton machen möchtest würde ich es mit Schöck Isokörben machen, dadurch bekommst du eine therm. Entkoppelung. Da ist ein Bügel mit 1,2m breite kein Problem und es gibt sogar welche die Passivhaustauglich sind.
Z.B. http://images.google.at/imgres?imgurl=http://www.beodom.com/assets/images/partners/schoeck/schoeck-isokorb-type-k-12-10-positioned.jpg&imgrefurl=http://www.beodom.com/en/partners/schoeck&usg=___eEJBbtuS4jn7yPMuBsb6doiZOc=&h=432&w=650&sz=131&hl=de&start=2&um=1&tbnid=e1bnmKZzayhQlM:&tbnh=91&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dsch%25C3%25B6ck%26hl%3Dde%26rlz%3D1C1GGLS_deAT349AT349%26sa%3DN%26um%3D1
  •  vaughan
Wie wärs - mit einer Holz-Unterkonstruktion und anschl. mit
Knauf Aquapanel verkleiden?
Ist so eine Art "Rigipsplatte" für aussen.
http://knauf.industriedatenpool.com/?r=001$etre$$PROD$$I00080$$522$$5$$$$elis;etre;esuc@@
  •  siegfried
also - mir gefällts (vermutlich weil wirs ähnlich haben). haben allerdings zwecks beschattung gleich einen begehbaren balkon aus einer stahlkonstruktion mit holz drauf.
  •  bossi
Danke - für die zahlreichen Antworten!
Die Aquapanel Platte schaut recht gut aus. Bei 16kg/m² kommen da aber auch ca. 350kg (plus Gewicht der Konstruktion) zusammen. Da werde ich wohl um eine Stahlkonstruktion nicht herum kommen.
@BabiM: Der Rohbau steht bereits, d.h. ein Isokorb ist leider nicht mehr möglich.
@siegfried: wäre es möglich ein Foto zu posten oder mailen?
  •  AndiBru
HiIch mach mir auch sowas, und zwar über den Garagentoren damit der Schnee nicht ganz hinfällt, die Idee hatte ich aus dem Josko Katalog ...
Das "Problem" eher ist die Entwässerrung, und das "spritzblech" nach oben was mir nicht so gefällt, aber da überleg ich mir noch eine lösung, da ich eh einen dachvorsprung habe.
Wie baue ich das ganze:
der senkrechte teil wird Stahl sicht beton
oben kommen dann "einfach" 8m lange I Träger drauf - die mit Aluplatten verkleidet werden.
Am anderen ende habe ich ans haus - an die Decke - ein C Profiel angedübbelt (mit HIlti dübbel).
Da ich kein Passivhaus habe - ist mir die "kleine Kältebrücke" eher egal ... werd dann einfach das C Profil mit XPS ummanteln - und dann verkleiden.
lg!
  •  BabiM
15.1.2010  (#13)
.....über welche Länge reden wir hier eigentlich???
  •  siegfried
hoffe das funkt -
http://i48.tinypic.com/2dqik5h.jpgBildquelle: http://i48.tinypic.com/2dqik5h.jpg
  •  elek81
15.1.2010  (#15)
@bossi - danke!
  •  bossi
Länge - Die Breite vom Haus beträgt 12m. Der gesamte Bügel hat 14m.
  •  fxler
17.1.2010  (#17)
@bossi - aqua paneel könnte für die stirn und untersicht funktionieren- für die oberseite des Bügels denke ich ist ein aqua paneel nicht ausführbar.
Prinzipiell ist die Oberseite wie ein Dach herzustellen - dh. "dicht" damit es nicht durch den bügel regnet oder tropft.
mind. 1% gefälle nach aussen und tropfkante - sonst rinnt wasser über die Stirnfläche und zieht schlieren.
der bügel kann stahl oder holzunterkonstruktion sein mit oberseitiger rauhschalung und abddichtung. (flachdach)
zb. 6/18 cm Kantholz zu Rahmen verschraubt.
gesamter Rahmen dann mit Stahlschuh and Hauswand oder Deckenstirnseite schrauben - Neoprenunterlage gegen Wärmebrücke und voll eindämmen
im wandbereich ein schwarzes windpapier bzw unterspannbahn (rein als Sichtschutz für die Fugen ) und als Fassadenpaneel dann Max exterior platte oder eternit platte.
http://www.fundermax.at
Weiters denke ich ist die breite des bügels zu gering.
Für eine möglichst ausreichende beschattung sollte die Breite mind. 2m betragen. - ist schnell mittels Sonnenstandsstudie zu prüfen in dem 3d schaubild.
  •  bossi
@fxler - Danke für den interessanten Beitrag!
Gibt es diese Stahlschuhe fertig zu kaufen, oder sind die vom Schlosser zu fertigen?
Wenn der Bügel 2m auskragt, wird das statisch schon äußerst schwierig ohne Steher.
Hallo bossi,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Konstruktion "Beschattungsbügel"
  •  AndiBru
Hina wenn du die 2m nimmst, bräuchtest du ja theortisch nur in der anderen Ecke einen steher, weil über 12m kann man schon viel spannen, die frage ist wie dick willst du das haben ...
auch wäre die möglichkeit sich ein "stahlfachwerk" zu schweißen und es dann zu verkleiden ...
den steher kannst du eventuell weglassen, wenn du den bügel mit einem stahlseil an der anderen seite hochhänst.
plan B wäre - du hast ihn bei der "Säulenfläche" 2m und er verjüngt sich dann auf 1m.
lg!
  •  bossi
Dicke - Hallo!
Der Bügel sollte relativ schlank bleiben. Ich denke da in etwa an ca. 25cm.
Das stimmt, ein Steher auch auf der anderen Seite würde die Sache immens erleichtern.
Nächstes Thema: Tramdecke im Massivbau
