Innendämmung keller
@Bob78: - Hab ich das richtig verstanden das du die Platten auf der Aussenseite verwenden willst???
  Oder meinst du (so wie´s Putz verstanden hat) eine Innendämmung?? Ich weiß zwar nicht welches Produkt du genau verwenden willst, aber die Platten die ich kenne sind meines Wissens nach für den Aussenbereich nicht geeignet!  |
Gipsplatten außen? - Hi Baumeister Bob, ich verstehe das so, das du die Dämmung außen befestigst und danach Gipskartonplatten montierst bzw die Kombiplatten verwenden möchtest.? Oder meinst du das du die Dämmung innen  an den Außenwänden gibst und mit Gipsplatten verkleidest. Wenn du Innen dämmst ist das nicht so super denn damit ziehst du Dir mehr Feuchtigkeit herein. Solltes Du wie ich  annehme außen Dämmen, dann würde normale Dämmplatten verwenden danach Spachteln, Netzen und Verputzen anstatt die Kombiplatten  montieren die fast mit Sicherheit nicht für außen geeignet sind.
  LIebe Grüße Armin  |
        Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Innendämmung keller
