Warmwasserspeicher bei WP
14.1.
-20.1.2010
4 Antworten
750 Liter Trinkwarmwasser? Oder Pufferspeicher? - . |
Hallo - hi,
ich denke mit Warmwasser meinst du das wasser für Bad, Dusche, etc.? wenn du das mit einer Wärmepumpe machen willst, dann musst der Boiler nicht so groß sein. beim Boiler recht pro Person 40-50l "heißes" wasser im boiler, das ergibt dann ca. 100-150l warmes wasser pro person und ist ausreichend, je größer dein Boiler ist umso mehr wasser musst du auch auf Temperatur halten und das sind große Verluste und nunötig, oder meinst du den Pufferspeicher für die Fußbodenheizung? lg johannes |
200 Liter reichen - Um aus 40-50l heißem Wasser 100-150l warmes Wasser zu machen muß die Heißwassertemperatur im Boiler nahe 100 Grad betragen.
Eine Wärmepumpe ist jedoch bei Niedrigtemperatur am effektivsten, d.h. man trachtet das Warmwasser im Boiler nicht höher als unbedingt nötig zu erwärmen, so um die 50 Grad, was dann eben aus 50l heißem Wasser nur 60l warmes Wasser macht. Trotzdem hat sich gezeigt daß ein 200l Tank durchaus reicht - bei duschen ohnehin, aber auch bei baden weil mit einer 8kW Wärmepumpe dauert es z.B. ca. eine Stunde bis das kalte Wasser wieder heiß ist, bei 16kW sogar nur eine halbe Stunde. Für Solaranbindung ist ein größerer Speicher jedoch von Vorteil. |
Vaillant Luft-Wasser Wärmepumpe mit 750l Pufferspeicher - Ich habe bei mir eine 7 kW Luft-Wasserwärmepumpe und einen Pufferspeicher mit 750 Liter, wo auch die Fussbodenheizung durchläuft.
Nur habe ich seit dem das es eingebaut ist, ca. 30 Besuche vom Kundendienst...jetzt sollte es aber hoffentlich funktionieren... Riesen Problem war auch das der Puffer auf 65°C gestellt war und er wenn WW WW [Warmwasser] gemacht wird, nicht heizt...und bei 280m² Fussbodenheizung hat das schon gedauert... Was wäre wenn ich eine Solaranlage dazu hänge - wieviel Speicher brauche ich dann? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Erdwärmepumpe o. Luftwärmepumpe
