Farben fürs Badezimmer
wozu? - ich hoffe, ich hab die Frage richtig verstanden, aber du mußt im bad nicht unbedingt alle wände verfliesen.
es reicht, die stellen zu verfliesen, auf die immerwieder wasser spritzt - also um die badewanne rundrum und ev hinter den waschbecken. Ansonstetn kannst ganz normale farbe verwenden. Für gutet Belüftung ist halt zu sorgen, ist aber ja selbstverständlich. lg, Wolfgang |
wenn du - auf Nummer sicher gehen willst kannst du die Wände noch zusätzlich abdichten.
Bei einem Kollegen von mir haben wir das mit Ardex 8+9 gemacht. |
@ fricki - Ardex unter den Fliesen?! Des is aber a teures Vergnügen ... üblicherweise reicht hier eine mehrfach aufgetragene Dichtfolie ... An den Ecken bei einer bodenebenen Dusche lass ich mir das Ardex noch einreden, aber an der Wand ?!?!
Wo's allerdings Sinn macht ist bei Ytong, denn Ytong saugt wie ein Schwamm und Ardex 8+9 verhindert dies erfolgreich ... |
Spritzwasserbereich - Muss man jetzt im Spritzwasserbereich verfließen, oder kann man diese Bereiche (hinter Waschbecken, hinter Badewanne) auch mit einer Latexfarbe ohne irgeneiner Abdichtung streichen? |
ja möglich - ich habe unlängst ein bad bei bekannten gesehen die haben die wände nirgends gefliest. das zeug wurde an die wand gespachtelt und ist ziemlich glatt. kann aber nicht sagen ob es latex ist und wie die vorbehandlung aussah. aber zumindestens eine vollkomene alternative zu fliesen. fliesen gelten ohnehin nicht als abdichtung. |
Latex an der Wand - ist jetzt offenbar sehr modern. es gibt aber schon in verschiedenen Foren Negativmeldungen wegen der schlechten Putzmittelresistenz. Auch kann die Wand nicht so gut atmen und daher ist der Schimmel schneller im Anmarsch.
Mich würden das Erfahrungsberichte von Personen interessieren die damit schon ein oder zwei Jahre Leben. Das würde dann auch für viele eine Entscheidungshilfe sein. mfG Das 4home Team PS.: Was ich immer schon vor dem Fliesenkauf wissen wollte finde ich im Fliesenblog unter http://fliesen4you.over-blog.de |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Estrich trocknen
