Pelletofen mit oder ohne Gebläse???
ohne Gebläse? - Für eine ordentliche Verbrennung ist eine definierte Luftmenge notwendig, dazu braucht man ein Gebläse. Gibt es überhaupt einen Pelletskessel ohne Gebläse? Rika hat auch eines. |
Gebläse - Hier ist meiner Meinung nach das Gebläse für die Abgabe der Wärme gemeint. Es gibt Öfen, die geben die Wärme durch Abstrahlung ab und es gibt welche, die verteilen die Warmluft durch ein Gebläse. RIKA bietet beide Typen an. |
Gebläse - Jeder Pelletsofen hat ein Gebläse für den Abbrand der Pellets. Die meisten Anbieter am Markt wie der angesprochene Italiener haben aber ein 2 Gebläse für die warme Luft vom Gerät weg. Diese beschrieben Geräte haben zu wenig Strahlungs- bzw. Strömungsleistung und daher ist dier Ventilator notwendig. Der Nachteil ist höherer Staubbelastung in der Luft (wie Föhn oder Staubs.)die folge Schleimhaut-,Augenreizungen usw. Wodtke hat das nicht INFO albeofengalerie@aon.at |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Installateur gesucht
