Keller
  •  gerhard
5 Antworten 5
Keller Rollierung bei Lehmboden
Hallo Da ich heuer sobald es wärmer wird mit dem Kellerbau Hohlblocksteine(30)+Feuchtigkeitsanstrich+Dämmung6cmXPS beginne stellt sich für mich da eine Frage Rollierung und Drainage Ja oder Nein Bei Lehmboden Grundwasser erst bei ca. 10 Meter (manche sagen Nein das zieht nur die Feutigkeit an / manche sagen auf jeden Fall wo soll die Feuchte hin Bitte um Antworten
mfg
gerhard
  •  Michael
7.3.2004  (#1)
Unwetter??? - Auch wenn der Grundwasserspiegel erst bei 10Meter liegt. Was tust Du bei einem Unwetter. Eine Drainagierung würde ich auf jedenfall anbringen. Ich habe mir ein Haus ohne Drainage gekauft. Vor 2 Jahren war ja bekanntlich das Hochwasser. Der Keller war unter Wasser. Ich habe nachräglich eine Drainage angebracht. Sch... Arbeit im nachhinein. Die Isolierung vom Haus müßte bei Dir 100 % dicht sein. Das funktioniert aber eigentlich nur mit Dichtbeton.
Hallo gerhard,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Keller
  •  börnie
8.3.2004  (#2)
wenn du den kellerso ausführst wie beschrieben (Hohlbockziegel + Isolieranstrich) ist es egal ob du eine Rollierung machst oder nicht, weil das wasser bei jedem Regen sowieso IM Keller am Fussboden steht und die Wände sowieso permanent nass sind. Gebrauchen kann man so einen Keller nur als Schimmelpilz-Zucht-Labor. Oder hast du dich da mit dem "Isolieranstrich" nur verschrieben?
  •  gerhard
10.3.2004  (#3)
An börnie - Isolieranstrich= Voranstrich Avenarius Isolan Baudicht mit Wasser 1:1
Danach 2x Trockenanstrich Isolan Baudicht gesamtschicht ca. 4mm danach Perimeterdämmung XPS Glatt SF BG30 5cm oder 6 cm
Vor Isolierung Fugen von Hohlblockstein mit CDA Bau Profi Kleber ausfüllen bzw. ausgleicen
zwischen Fundamentplatte (C25/30) und Mauer kommt noch eine Alu-Isolierung o.ä.
bitte um Antwort
mfg
Gerhard
  •  börnie
11.3.2004  (#4)
Lieber Gerhard, - wenn keine grossen Mengen Druckwasser zu erwarten sind (auch nicht temporär nach Niederschlägen) und diese Abdichtung sehr sorgfältig ausgeführt wird, kann das schon funktionieren (theor. ist ja das System auch geprüft). In der Praxis ist das aber sehr schwierig, da ja keine Laborbedigungen herschen (Ungenauigkeiten, Schmutz, ev. Regen während der Arbeit...)Schaffst du die 4mm Stärke an jeder Steller deiner 100m2? Arbeite sehr sorgfältig und bemühe dich besonders beim Anschluss Fundamentplatte!
  •  Systembau
11.3.2004  (#5)
Keller das Fundament für die Ewigkeit - So wie Sie den Keller den Sie Bauen werden beschrieben haben, sind schon gute Argumente erwähnt worden.
In der letzten GEWINN Zeitschrift "Hausbau" ist ein ganz toller Bericht von Bau Anwälten und Sachverständigen, warum man bei einem Keller nicht auf das wichtigste verzichten soll, denn Nachträglich Kostet der Aufwand sehr viel Geld und Ärger. Wie groß ist Ihr Keller den eigentlich den es ist auch unklug zu viel zu Bezahlen ODER Info Email: info@alf.at viel Erfolg zu einem günstiegen Kelle
Nächstes Thema: OSB Platte als Dampfbremse?
