Musik in mehreren Räumen
24.12.
-28.12.2009
15 Antworten
Ich finde - das System von Sonos ziemlich gut. Aber auch nicht unbedingt
ein Schnäppchen. http://www.sonos.com/Default.aspx?lang=de&rdr=true&LangType=1031 |
Terratec Noxon - http://www.terratec.net/de/produkte/noxon.html
Besonders wegen der vielen Weihnachts-Internetradios, die jetzt in Betrieb sind, ein Hit! :) Kann auch fvon der (Netzwerk)Festplatte streamen und hat je nach Gerä einen digitalen Audioausgang oder als simple Lösung nen eingebautn Lautsprecher. |
!Ich finde das System von Raumfeld gut!
Preis ist auch noch OK würde ich sagen! http://raumfeld.com/de/home/ |
bitte - was ist an einem mp3 player/ verstärker + funkübertragungssystem + einem surroundsystem so teuer? |
Teuer sind immer die Kombinationen, die ohne Doktorat - bedienbar sind ... und chris will ein Soundsystem, kein Surroundsystem. |
Busch-Jäger hat auch ein Audiosystem mit MP3-Möglichkeit... entweder einzeln je Raum oder eine Zentraleinheit die mehrere "Lautsprecher" ansteuern kann ... |
Soundsystem - Mahlzeit!
Was ist mit der Low Cost Alternative, in jedem der räume ein paar Lautsprecher zu installieren und die mittels Umschalter von der Stereoanlage aus anzusteuern? lg, Wolfgang |
@kraweuschuasta - Hallo!
Ich habe das so! Ich habe in 3 Räumen Lautsprecher vorgesehen mit der Verkabelung ins WZ zur Stereoanlage! Nun aber meine Frage: Kann ich dann die Räume auch einzeln über die Anlage steuern? Oder brauche ich da ein Steuerpult? Gruss Max |
Musik in mehreren Räumen - Hallo nelly,
von Busch und Jäger kenne ich leider nur die Zentraleinheit. Was würde ich für die einzelraum Variante benötigen. Eventuell einen Link - DANKE An die sogenannte "Low Cost Alternative" habe ich auch schon gedacht. Aber leider habe ich dann keine möglichkeit den nächsten Titel auszuwählen. Und außerdemm würde in allen Räumen die gleiche Musik gespielt. Ein Funksystem werde ich aus persöhnlichen Gründen nicht werwenden. Witers möchte ich die möglichkeit haben die Musik mittels Bewegungsmelder abspielen zu können. |
@ chris 1 - wende dich vertrauensvoll an deinen Elektriker, BJ sowie die Erklärungen dazu kriegst über den.
aber laut Prospekt (http://busch-jaeger-support.custhelp.com/cgi-bin/busch_jaeger_support.cfg/php/enduser/fattach_get.php?p_sid=Z*7D_yQj&p_li=&p_accessibility=0&p_redirect=&p_tbl=9&p_id=98&p_created=1253608758&p_olh=0) Seite 6 hat das Digitalradio eine integrierte Antenne für Radioempfang oder die Möglichkeit über die Zentraleinheit extern angesteuert zu werden ... |
1 Stereoanlage? - Also das hängt halt von deinem Verstärker/Receiver ab. Wenn der 3 Zonen hat, kannst du das wohl alles über die Fernbedienung des Geräts steuern. Alternativ gäbe es Lautsprecher-Umschalter - da kannst du dann natürlich nicht gleichzeitig in allen Räumen Musik hören, sondern nur in einem. Wäre die billigste, aber auch unkomfortabelste Lösung.
Was hier noch nicht erwähnt wurde ist das Squeezebox-System von Logitech: http://www.logitechsqueezebox.com/products/overview.html |
Lautsprecherumschalter - Normalerweise können "Wald-und Wiesen-Stereoanlagen" 1-2 Lautsprecherpaare schalten.
Obs Schaltpulte zu kaufen gibt, weiß ich nicht. Ich persönlich würd ma a paar gute 2-polige ein/ausschalter kaufen, die in a formschönes gehäuse schnöseln und voila. Dann kannst jede erdenkliche Kombonation machen, Sound in allen Räumen oder nur 2 oder in keinem... Aufpassen, bei zu vielen Parallelen Lautsprecherpaaren, daß das der verstärker aushält, aber 3..4 paare sollt er schon aushalten. lg, Wolfgang |
Hallo chris_1, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Musik in mehreren Räumen |
Achtung - Das Parallelschalten kann sehr wohl zu Problemen führen. Normalerweise verkraften Endstufen 4-8 Ohm. Wenn du jetzt zufällig 4x4Ohm parallel schaltest, bleibt grad mal 1 Ohm übrig. Das wird die Endstufe u.U. nicht aushalten, einen Kurzschluss erkennen, rauchen, ....
Parallelschalten - Stimmt, deswegen achtung!
Habe es früher mal bei mehreren Anlagen ausprobiert, 1Ohm impedanz war für meine 3 Anlagen kein problem.... Aber wie benji schon geschriben hat, achtung! lg, Wolfgang |
Squeezebox Touch - Ist es möglich das Squeezebox Touch an einem Bewegungsmelder anzuschließen. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: kalte Wohnung
