Bad bis zur Decke fliesen??? teilen
14.12. -15.12.2009    7 Antworten 7 2009-12-15T21:34:00+01:00
  •  mani66
14.12.2009
7
hallo... wir werden ich kürze beginnen unser Bad zu fliesen. Mich würde noch interessieren wo die Vor- bzw. Nachteile liegen, wenn das Bad bis zur Decke hoch gefliesend wird. Ich habe auf zwei Seiten eine Ziegelmauer (mit Kalk/Zemnetputz verputzt) und auf zwei Seiten bis zur Hälfte Ziegelmauer (mit Kalk/Zementputz) und der Rest Fermacellplatten. Auf der Decke sind ebenfalls Fermacellplatten montieret, sie ist jedoch schon mit Silikatputz verputzt. Danke für eure Tipps...
  •  ebookhaus
14.12.2009  (#1)
Besser nicht bis zur Decke verfliesen - Hallo mani66,
du solltest nicht nur aus optischen Gründen darauf verzichten, bis zur Decke zu verfliesen. Nur dort, wo regelmäßig Wasser hinspritzt, sollten Fliesen gelegt werden. Dadurch sparst du nicht nur bei den Kosten. Auch auf das Raumklima im Bad wirkt sich das positiv auf: Die Spiegel beschlagen weniger und über die Fliesen rinnt weniger Wasserdampf zu den Bodenfugen, was wiederum vorbeugend gegen Schimmelfugen ist.
Und wie schon gesagt: Bis zur Decke werden heute eigentlich nur mehr solche Räume verfliest, die zum Zweck der Reingung mit dem Wasserschlauch gereinigt werden müssen. Und dazu gehört ein Bad definitiv nicht.
Freundliche Grüße
eBookhaus
  •  mani66
15.12.2009  (#2)
hiaber macht das den Fermacellplatten nichts wenn sie ständig Feuchtigkeit ausgesetzt sind??? mfg mani66
  •  fricki
15.12.2009  (#3)
@mani66 - für normal nicht da es ja nicht ständig ist.
Ich persönlich werde die Platten bei mir noch imprägnieren damit nichts passiert.
  •  johro
15.12.2009  (#4)
hallo - ich finde das ist eher eine geschmackssache,
das jetztige Bad haben wir noch bis oben gefliest, nächstes Jahr werden wir nur mehr auf Augenhöhe fliesen,
johannes
  •  joski
Fliesenhöhe - grundsätzlich ist die Fliesenhöhe geschmacksache. Du kannst auch nur ein Fliesenschild bei der Dusche machen bzw. einen abwaschbaren Anstrich.
Bei den Gipsplatten jedoch sind die grünen erforderlich bzw. eine Alternativabdichtung wo diese nicht vorhanden sind.
Das der Spiegel nicht anläuft ist ein Schmäh. Das funktioniert nur mit Lehmputz oder beheiztem Spiegel bzw. wenn du ganz spartanisch duscht.
  •  oldtimersammler
15.12.2009  (#6)
..Wenn du bis oben hin fliest hast du den Vorteil keine Schimmelansätze an Wänden zu bekommen.
Sollte es zwar nicht geben aber bei Badezimmern kommt das sehr oft vor weil die Luftfeuchtigkeit hoch ist und oft zu wenig gelüftet wird.
Abgesehen davon würde ich im Badezimmer immer bis rauf fliesen,aber das ist Geschmacksache.
Die Kosten für die paar qm mehr sind ja nicht gar so schlimm und lässt sich immer schön reinigen.
Ich würde auch an deiner Stelle unbedingt einen Gulli in der Mitte des Badezimmers machen,deine Frau wirds dir danken wenn sie beim putzen alles nur rausspülen braucht und das Wasser automatisch wegrinnt.
  •  creator
hab' auch bis oben gefliest- das ging einfacher und erschien - mir zum putzen bei einer riesen-brause sinnvoller. abflüsse in der mitte hab' ich auch - nur als notabfluss wegen wanne bzw. wm und ned als gully.
Nächstes Thema: OSB - HOLZWERKSTOFFPLATTEN Gesund???
