Vaillant ecoCOMPACT VSC 196-C 150  teilen
13.12. -29.12.2009    14 Antworten 14 2009-12-29T23:32:00+01:00
  •  alucuklu
13.12.2009
14
Hallo liebe Mitglieder,
Ich habe ein Problem mit dem Warmwasseraufbereitung,das Gerät ist gut zwei jahre alt. Laut Bedienungsanleitung müsste die Warmwasseraufbereitung ca 30 min. dauern, in dieser Zeit ist die Heizung außer Betrieb, bis dahin ist alles normal. leider dauet die Warmwasservorbereitung bei mir nicht 30 min. sondern über 2,5 Stunden, danach schalte ich selber um auf heizbetrieb. Ich habe mir die Ladepumpe überprüft , es ist leichtgängig und Vollfunktionsfähig. kleine Wärmetauscher habe ich auch sauber gemacht. Und nach dem sich 1 Person geduscht hat, stehe ich als nächster person in der kalte Dusche, woran kann es liegen?
Das problem habeich schon seit dem das Gerät das erstemal in Betrieb gesetzt worden ist, nur ich dachte bis heute , das es normal sein kann.
Bitte um Hilfe.
Vielen Dank
  •  Claud
vielleicht ist die Vorlauftemperatur imWarmwassermodus zu gering eingestellt (steht bei mir auf maximum) - welcheVorlauftemp. macht das Gerät im Warmwassermodus ?
  •  Karl10
13.12.2009  (#2)
??? - In der Frage von alucuklu gibts viele offene Punkte:
1. 2 Jahre quälst du dich tatsächlich schon mit dem problem ab?? Kann doch nicht dein Ernst sein!
2. Was passiert in den 2,5 Stunden genau?? Läuft da der Brenner durch?? - Dann muss ja dein Warmwaserspeicher schon explodiert sein (bzw. den Kanal zum Kochen gebracht haben). Läuft er nicht, dann ist irgendwas falsch eingestellt - auf wieviele Grad soll das Warmwasser gebracht werden? Mit welcher eingestellten max. Vorlauftemperatur soll das Warmwasser erreicht werden?
3. Wennst schon selber nicht nachvollziehen kannst, was tatsächlich in den 2,5 Stunden passiert (muss man sich halt hinstellen und beobachten), was ist mit deinem Installateur, der dir das ganze geliefert, installiert und eingestellt hat??
  •  alucuklu
13.12.2009  (#3)
Fragen von Karl10 - Hallo Karl10,
zu Punkt1: es ist wirklich so, seit 1Monat habe ich mein Gerät diesen VRC 410s ins Wohnzimmer anschließen lassen, das Gerät selber steht im Dachgeschoß, zuerts wollte ich gar nicht glauben , daß es sehr lange braucht bzw. läuft.
zu Punkt 2. In den 2,5 Std oder noch länger ändert sich der Schriftzug am Display nicht und zeigt Warmwasser an. der Brenner selber ist sehr ruhig, also steht glaube ich Bereitschaftsmodus. Am drehrad von Brenner habe ich 55°C für Warmwasser und 65°C für Heizung eingestellt. beim Duschen müsste ich jedesmal vorher Warmwasser vorbereiten, reicht nicht einmal für 2 Personen.
3.Meine Heizungsinstallateur hat den Laden dicht gemacht.
Ich wollte damals speziell diesen Gerät, weil eben mit Speicher.
Ps: Die ganzen Daten , bzw. die Kanäle habe ich durchgeblätter und mit den Vorgaben verglichen, es ist alles so eingestellt nach Werksangaben.
  •  Claud
Am Drehrad vom Brenner solltest du die WW WW [Warmwasser] Vorlauftemp auf vollgas stellen wie ich schon geschrieben hab und deine Wunschtemperatur vom WW WW [Warmwasser] bist du noch schuldig !
  •  alucuklu
14.12.2009  (#5)
vsc 196 - Hallo.
Leider ohne erfolg.Zeigt immer noch Warmwasser an.
  •  Gast Karl
.Hast du schon den Vaillant Werkskundendienst kontaktiert? Das Gerät sollte ja 3 Jahre Garantie haben und die müssten kostenlos kommen...
  •  alucuklu
15.12.2009  (#7)
---- - Hallo
Ja, das Gerät hat leider nur 2 jahre Garantie gehabt.
  •  Gast Karl
@alucuklu - Wie hoch ist der Gasverbrauch in der Warmwasser-Phase?
  •  alucuklu
15.12.2009  (#9)
Gast Karl - Ich weiß nicht kann man das irgendwie ablesen am Gerät?
Aber meine jährliche Verbrauch liegt bei 1100m³ für 120m² Wohnfläche.
  •  Gast Karl
16.12.2009  (#10)
alucuklu - besorg dir einen Zählerkastenschlüssel, um den Gaszähler abzulesen...
  •  alucuklu
17.12.2009  (#11)
Warmwasser vsc 196 - Hallo liebe Mitglieder,
ich habe jetzt nochmal genauer mein Gerät im Warmwasser Bereitstellung beobachtet.
Ablauf:
1. Der Brenner zündet.
2. Dann erhitzt der bis auf 90°C
3. Es schaltet ab, dann läuft nur noch Lüfter.
4. Temperatur geht bis auf 69°C runter.
5. Erst dann zündet er wieder erneut, und erhitzt bis auf 90°C.
6. Dann schaltet es wieder ab.
Das alles passiert so innerhalb von 2.minuten.
In dieser zeit läuft die Ladepumpe ständig und ist kalt.
Nur die Sekundärwärmetauscher ist sehr heiß und die obere Pumpe ist heiß.
Ist das normal das es sich ständig abschaltet und wieder erneut zündet??
  •  Gast Karl
18.12.2009  (#12)
ist nicht normal - Techniker kommen lassen...
  •  paci
28.12.2009  (#13)
Wärmetauscher - Hallo
Hab mir das Gerät 2005 gekauft und heuer das 2 te mal den Wärmetauscher gewechselt da dieser "verkalkt" war.
Das erste mal gings auf garantie doch diesesmal waren 600 € fällig. Ich habe nen härtegrad von 20-22 und somit blüht mir das alle 2 jahre. Ich finde es nen witz das so ein Gerät verkauft wird weil es energiesparend ist und solche kosten verursacht !! Ferner müsste man doch hingewiesen werden das man ab Härtegrad x ne Entkalkungsanlage braucht. Hat jemand ahnung wie man sich dagegen wehren kann ? Mach ich es übern Rechtsanwalt kommen ca 6000 € kosten auf mich zu ( sachverständiger usw) komm mir vor wie ein Eskimo den ein Kühlschrank angedreht wurde emoji
Hallo alucuklu,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Vaillant ecoCOMPACT VSC 196-C 150
  •  Gast Karl
29.12.2009  (#14)
@paci - Ich würde die WW WW [Warmwasser]-Bereitung stilllegen, und auf elektronische Durchlauferhitzer (mit Blankdrahtheizung) umstellen. Kostet je Gerät ab 200€ und hält sicher länger, da dann wegen der Wassertemperatur von max 40° keine Verkalkung mehr auftritt.
Nächstes Thema: Kontrollierte Wohnraumlüftung
