extensives Gründach auf Holzschalung teilen
    3 Antworten 3 2004-03-12T00:00:00+01:00
  •  cnef
hallo, möchte auf ein carport mit flachdach (holzschalung) ein extensives gründach aufbringen. kann es ein problem sein, wenn die abdichtung auf die holzschalung aufgeflämmt wird? soll auch gedämmt (wenn auch nur minimal) werden? ps: das carport hat derzeit noch ein satteldach und soll im frühjahr durch das flachdach ersetzt werden - das dach wird quasi komplett neu aufgebaut.
  •  seppl
4.3.2004  (#1)
geflämmt? - Bist Du sicher, dass die wurzelfeste Folie aufgeflämmt wird?? Bei mir wurde die Folie nur aufgelegt (Brettstapeldecke) und an der Attika hochgezogen. Frag mal einen Dachdecker. Und die Statik passt?
  •  cnef
12.3.2004  (#2)
dank für die antwort - @seppl: kannst du ´mal kurz deinen aufbau posten? geflämmt oder nicht ist wohl vom verwendeten system abhängig. eigentlich soll vorerst nur die abdichtung kommen. das gründach ev. später, weil der nachbar von oben drauf schaut und ein simples bitumendach ist nicht gerade eine augenweide. möchte gegen ev. einwände gewappnet sein ;) statik wird natürlich neu gerechnet.
  •  seppl
12.3.2004  (#3)
Aufbau - von oben: Substrat (8cm), wurzelfeste Folie, Brettstapeldecke (12cm), Tragkonstruktion des Carport. Dämmung ist bei einem Carport wohl nicht notwendig. Die Folie/Bitumenbahnen sollte man nicht ungeschützt lassen, soviel ich weiss, darum kommt auch immmer Schotter auf das Flachdach. Warum willst Du erst später Begrünen?
Nächstes Thema: thermographie
