estrich ausheizen/sehr hohe Feuchtigkeit
..Solange es nicht kälter wird alle Fenster aufreissen,die Nässe muß ja irgendwo hin klar daß es überall runtertropft und alles schimmelt wenn die Fenster zu sind.
Trocknungsgeräte sind sicher wirksam hätte aber wenn du alle Fenster zu hattest gleich geschehen sollen,deine Fensterbretter sind schon mal hin,wenn sich die Beschichtung löst quillt ja auch das ganze Brett irgenbdwann mal auf. Rigips Platten ebenso,saufen sich mit Wasser an(deswegen bin ich ja immer gegen Gips dort wo Feuchtigkeit auftritt)und treiben auf beginnen ebenso zu wachsen |
.Ich kann oldtimersammler nur zustimmen.
Wenn du 5-6 mal am Tag stoßlüftest, wie lange? Wirklich *alle* Fenster und alle Türen offen? mindestens 15 Minuten sollten es schon sein. Ich habe mein Ausheizprogramm nciht sofort gestartet, sondern den Estrich 1-2 Wochen lang mit ~18° Vorlauf "vorgetrocknet" und erst dann begonnen die Temperatur zu erhöhen. Wenn du jetzt schon Schäden hast, speziell Schimmel auf Rigips, dann befürchte ich das schlimmste. Aber Rigips lässt sich ja schnell rausreißen ![]() (Bin ich froh dass ich im ganzen Haus nicht einen cm² Rigips habe) |
..Das Problem ist in erster Linie weil die meisten schnell einziehen wollen un dadurch dem natürlichen Verhalten der Baustoffe entgegengewirkt wird.
Mir wurde hier zwar schon einmal heftig wiedersprochen aber eigentlich zeigt sich nun daß meine Ansicht eigentlich richtig war. Am besten ist einfach normal auf natürlichem Wege austrocknen zu lassen,natürlich ists kein NaCHTEIL wenn mit Mass und Ziel ein WENIG geheizt wird aber nicht so extrem. Ist auch für den Beton nicht gut,je langsamer Beton trocknet und aushärtet umso besser die Betonqualität. Das beste ist alle Fenster offen lassen und Zeit lassen. Umso wichtiger wenn Rigips.Laminat und ähnliche Werkstoffe die feuchtigkeitsempfoindlich sind. Wenns auch dir nicht mehr viel hilft,vielleicht kann jemand daraus lernen der das noch vor sich hat und kann mitreden wenn er falsch beraten wird. |
wenn du keinen terminstress - hast stop das ausheizen.
lieber den estrich natürlich trocknen lassen oder mit geringem vorlauf. dadurch wird er die feuchte langsamer los und du bekommst sie noch weg. entfeuchter auf alle fälle und ventilatoren. wir haben den estrich erst nach 5wochen beheizt und vorher natürlich trocknen lassen. jetzt hab ich mit 2mal lüften am tag ca 50%rF im Haus. |
stimme baxter zu - derzeit lass den estrich ohne heizung trocknen. das heizprogramm kann du später durchführen - solltest aber auf jeden fall tun, weniger um zu "trocknen" sondern eher um fehler im estrich rechtzeitig zu erkennen.
lg nymano. PS: ich nehme an, du hast keine holzfenster...sei froh. |
Das Ausheizen der Feuchtigkeit - kann zu genau den Effekten führen, die oben beschrieben wurden. Die Ansicht von oldtimer sind nicht von der Hand zu weisen.
Begründung: Durch das Ausheizen wird die Luft erwärmt (viellecht stellenweise auf bis zu 35° - Nähe Fussboden) Dort wird die Luftfeuchtigkeit gleichzeitig (weil ja hohe Wassermenge vorhanden und gleichzeitig große Energie = Verdampfungsenergie) hochgeschraubt. Sagen wir mal auf 70%? An anderen Orten haben die Bauteil-Oberflächen aber nur 20°, vielleicht auch weniger (siehe Fensterbretter - Wärmebrücke nach außen !!) Dort sind die 100% Luftfeuchtigkeit schon bei 25° erreicht und darunter kondensiert eben das Wasser. Das ist angewandte Physik und hat gar nix mit Bau zu tun. Also die Temperatur im Inneren nie höher treiben, als 3-4 Grad über der Temperatur, die die Außenwände an der Oberfläche haben. |
Ausheizen - Ich habe auch vor meinen Estrich auszuheizen, hab allerdings eine kontrollierte Wohnraumlüftung. Mit hilfe dieser sollte man eigentlich die Feuchtigkeit raus bringen, oder irre ich da ? |
..Falls du keinen Zeitdruck hast warum der Stress?
Kannst ja hier schon nachlesen wozu es kommen kann. Sicher ists mit der Lüftung besser aber trotzdem kann ich nur wiederholen,einfach wenn möglich langsam austrocknen lassen kann nie schlecht sein |
ich hab Zementfliessestrich, der erst "zum Glück" nach 21 Tagen ausgeheizt werden darf. Und dennoch wars bei mir die ersten 5 Tage an denen ich noch nicht dauerlüften durfte triefend nass und heiss. Bedenke nur wieviel Wasser bei Fliessestrich eingebracht wird. Bei mir so ca. 1100 l/m³ Estrich und die müssen ja wieder raus. Wenn dann noch geheizt wird nach kurzer Zeit wird die Luft gesättigt, das kannst nie weglüften. Es war immer so und wird immer so sein, fürs Trocknen vom Estrich sollte man 6-6 Wochen einplanen dann hat auch die Feuchtigkeit Zeit nach draussen gelüftet zu werden. |
@pointi001 - 1100 l/m³ ???????????
hast wohl eine null zuviel eingegeben oder? 110 l /m³ kommt mir dann aber wieder zu wenig vor. ![]() lg fruzzy |
Nächstes Thema: Trennfuge - Laminatboden
