Vaillant eco kompakt
  •  floristenkunst
7.12.2009 1
Wir haben seit 7 Jahren ein Vaillant eco.Das erste Jahr kaputt.Dann ging er mal für ein paar Jahre.Letztes Jahr stand er unter Wasser,weil er wieder kaputt war.Jetzt ist er schon wieder kaputt.Der Techniker hat trotz dass er kaputt ist eine Wartung durchgeführt und die Wärmepumpe ausgetauscht.Er sagt es ist noch mehr kaputt - aber er läuft erst mal.Heute steht er wieder unter Wasser.Wie lange sollte so ein Gerät eigentlich halten?Bekomme ich jedesmal wenn der Techniker kommt eine neue Rechnung? Kann man ein defektes Gerät eigentlich Warten bevor es repariert wurde?
  •  oldtimersammler
7.12.2009  (#1)
..Also zum einen ich kenne das Modell nicht hab aber selber mit Vaillant schon teilweise schlecht eund teilweise gute Erfahrungen gemacht.
Du schreibst Wärmepumpe,meinst du wirklich Wärmepumpe oder handelt es sich um eine normale Kombitherme und du meintest die Umwälzpumpe?
Die alten Vaillant Geräte waren langlebig damit hatte ich gute Erfahrungen gemacht,mit den neuen,sauteuer und auch bei mir dauernd kaputt.
Jede Menge Elektronik Geber,Sensoren usw,schwankt nur der Gasdruck etwas gibts schon Probleme,Zündung geht auf Störung und und und.
Die billigen Marken sind mittlerweile viel besser geworden und sicher um nichts schlechter,kosten weniger als die Hälfte.
Zu der anderen Frage wegen Wartung.
Sicher kann man eine Wartung auch vor der Reperatur machen,bringt natürlich nichts wenn sich die Reperatur nicht mehr lohnt.
Eine Wartung bei einer Therme ist ja nichts anderes als eine Reinigung des Brenners und danach die abgasmessung bzw natürlich Durchsicht ob sichbare Schäden sind,Undichtigkeiten usw,aber das sieht ja jeder selber.
Wartung kostet bei seriösen Firmen um die 100Euro.
Ist eigentlich keine Hexerei das selber zu machen allerdings wird ja von der Behörde ein Nachweis über die Wartung und die Abgasmessung verlangt.
l.G. Gerhard
Nächstes Thema: Haustür nur in versperrtem Zustand dicht
