DVB-T ohne Antenne ?
6.12.
-22.12.2009
35 Antworten
Was genau willst Du? DVB-T oder DVB-S? - Beides zusammen ergibt wenig Sinn. Mit der Schüssel kannst Du über Sat (S) alle Programme empfangen, dazu reichen die 4 Kabel. Eine Antenne ist nur für terrestrischen (T) Empfang nötig oder (was selten vorkommt) wenn Du auch lokale Radioprogramme über Antenne empfangen willst (die nationalen Sender kommen auch über Sat). |
wieso wenig sinn? - wieso macht dvb-t und dvb-s wenig sinn?
orf über dvb-t ist frei (und dvb-t) kann heute fast jedes tv gerät. orf über sat kostet karte freischaltgebühr und nach 5 jahre wieder neue karte !! also immer schön brav zahlen. siehe hier: http://www.digitalfernsehen.de/news/news_816478.html nachteil ist natürlich du brauchst einmal eine antenne bzw. dann die enddosen bei jedem gerät. multiswitch splittet nicht auf sondern vereint die beiden signale auf eine leitung. aufsplitten tut die enddose. von dort brauchst dann 1 kabel zum sat receiver und 1 zum dvb t receiver (tv). |
Wie oft hast Du schon eine neue Karte kaufen müssen? - Ich noch nie. Die 5 Jahre Vertragslaufzeit bedeuten ja ned, dass man alle 5 jahre eine Neue kaufen muss ... man muss bei einem befristetetn Mietverhältnis ja auch ned alle 3 Jahre ausziehen.
DVB-S und -T ist mühsam, alles doppelt gemoppelt ... und in einigen Teilen Österreichs ist der DVB-T-Empfang schlecht oder gar nicht möglich. |
Hallo Gawan, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: DVB-T ohne Antenne ? |
@2moose - ich will einfach DVB-S UND DVB-T
geht das mit der Schüssel alleine wie der Elektriker meint oder nicht ? |
DVB-T und DVB-S machen Sinn! - DVB-T und DVB-S machen in Kominbation sehr viel Sinn! Weil man evtl. nicht in jeden Zimmer die ORF-Karte haben will und weil man evtl .alles in einem Gerät haben will. Die neueren TV's von Sony und Samsung haben auch DVB-T und DVB-S Kombi-Receiver eingebaut und sind nicht teurer als reine DVB-T-TV's. Die SAT-Dosen haben Terrestrik-Ausgänge und jeder Multischalter hat einen Terrestrik-Eingang. Warum soll man dann das letzte kleien Glied der Kette, die Antenne, nicht anschließen wenn ohnehin die gesamte Infrastruktur vorhanden ist?
Weil manche Elektriker nicht wirklich in die Zukunft denken und wenn man ihnen drauf kommt dann so einen Blödsinn erzählt dass die SAT-Antenne auch DVB-T Empfangswirkung hätte grenzt schon an Frechheit. Das geht schon deshalb nicht weil wenn selbst der Masten oder die Schüssel Terrestrik-Signale aufgenommen werden diese von der Frequenzweiche im Multischalter sicher abgeschnitten werden. Lieber Gawan, für DVB-T musst du wie du schon richtig vermutest ein fünftes Kabel durchziehen und eine eigene DVB-T-Antenne montieren. Ob eien kleine Stabantenne unter dem Dach oder eine große Aussenantenne notwendig ist kannst du nachschauen in der Ausleuchtzone von deinem Grundstück auf www.dvb-t.at Ganz sicher kann man es erst nach Ausmessen sagen. Übrigens gibt es keine "DVB-T-Anennen", der Antenne ist es genauso auch wie deinem Fernsehmöbel egal ob das Signal analog oder Digital kommt, Ausrichtung und Frequenzoptimierung ist wichtig. Also eine normale VHF/UHF-Stabantenne für Aussenbereich kaufen. Ich find eine solche Lösung gut, die ORF-Karte werd ich auch nur im Wohnzimmer haben und bei den anderen TV's in den anderen Räumen kommt der ORF über DVB-T herein. Ausserdem hab ich auch das lokale Kartoffelfernsehen und mit den ORF-Karten hab ich mich schon genug in den letzten Jahren geärgert. Trotz teuren Markenreceiver wird Keywechsel nicht erkannt, Firmware-Upgrade vom Cryptoworks-Modul hängt und auch immer wieder bleibt das Bild "stehen", trotz Tausch von CAM und ORF-karte nicht gelöst. |
..mein elektriker hat mir leider kein antennekabel mit gezogen d.h. ich hab zwar DVB-T aber eben mit eigen receiver bzw. mit extra antenne bei jedem fernseher und das ist einfach mühsam. also antennekabel für ne gute alte antenne am dachboden mit ziehen steckdose für event. verstärker antenne am dachboden vorrichten und du kannst deinen fernseher überall anstecken und hast einen tollen empfang.
Was hat terrestrisches TV mit Zukunft zu tun? - DVB-T ist doch bloss eine Übergangslösung bis das Breitbandinternet die Datenmengen verkraften kann - und bei uns z.B. wirds wohl nie zufriedenstellend funktionieren ... da ist immer noch der alte analoge Sender in Betrieb. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, hab keinerlei Probleme mit ORF-Karten, die 50 Euro pro Karte sind keine Unsumme und ich finds angenehm überall dieselben Receiver mit der gleichen Bedienung und gleichen Senderlisten zu haben und zwischen T und S nicht switchen zu müssen.
@2moose - zukunft ungleich empfangsweg. ORF hat selber schon gesagt dass nächstes jahr versuche gibt mit HDTV über DVB-T. ich halte künstliche entschlüsselungshardware für sinnlos, wenn ich den ORF über zweiten empfangsweg auch unverschlüsselt bekomme. natürlich ist das für leute nicht interessant die jetzt noch keinen DVB-T-empfnag haben.
weiters wird es künftig noch mehr regionale anbieter geben, welche sich nie die übertragung über satellit leisten können. daher haben mehrere empfangswege mehr zukunftssicherheit. |
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich kleinere Anbieter - auf Terrestrik verlassen, die in einem Großteil Österreichs (flächenmäßig betrachtet) schlicht und einfach nicht funktioniert und auch nie funktionieren wird. Noch dazu, wo der ORF der einzige ist, der sich die Sendeanlagen leisten kann und diese auch in der Hand hat. Drum glaub ich auch, dass nur die Empfangswege Sat und Internet übrig bleiben, langfrsitig wohl nur Internet.
Künstliche Entschlüsselungshardware ... ist vernachlässigbar, wenn man bedenkt, was z.B. Kabel-TV kostet. |
ok..ich gebs auf. entweder du akzeptierst es dass es leute gibt die das bedürfnis nach dvb-t haben oder nicht. ich frag mich wie die leute von 1955 - 1998 den ORF empfangen haben wenn die Terrestrik nicht funktioniert. immerhin sendet der ORF erst seit 1998 über satellit und der ausbau des kabel-tv ist erst mitte der 80iger fortgeschritten gewesen. |
1995-1998 gabs analoges TV, das in jedem Graben - funktioniert hat. Heute gibts digitales TV, das ob der erhöhten Anforderungen genau nur in Ballungszentren funktioniert ... dafür ist aber der Multitext super .... wenn man denn Empfang hätte. Drum hat der ORF auch trotz anderer Pläne noch unzählige alte analoge Sender in Betrieb, weil sonst in großen Teilen Österreichs Funkstille wäre => Terrestrisch hat keine (digitale) Zukunft. Ist wie bei ADSL und UMTS - interessant sind nur die Ballungsräume und der Rest wird schlichtweg ignoriert.
Bedürfnisse kann jeder haben wie er will. Bloss terrestrischen Funk als zukunftsträchtig zu bezeichnen ist nur die halbe Wahrheit. |
Sorry, 1955-1998 - . |
@2moose - die aktuellen karten müssen alle 5 jahre getauscht werden. kannst gerne auf digital.orf.at nachlesen.
http://digital.orf.at/show_content2.php?s2id=179 nun zu deiner frage: ich habe erst vor kurzem meine erste karte "erzwungenermaßen" gekauft, also habe noch ca 4,5 jahre. |
Dann haben die wohl auf mich vergessen ... 3 Karten und - alle älter als 5 Jahre, kein Tausch, kein Ausfall, keine Folgekosten.
Was kostet Dich der gefürchtete Austausch? |
trotdem...gibt es genug regionen mit derzeit guter DVB-T versorgung und häuslbauer in solchen regionen wollen eine DVB-T-antenne. und das solltest du in diesem thread auch akzeptieren. |
dvb-t - vergiss das. mit dvb-s deckst alles ab - in wesentlich höherer bitrate. dvb-t ist nichts anderes als eine alternative zu dvd-s (dort wo's nicht durchführbar ist), aber als ergänzung find ich das sinnlos.
ruf mich an, wenn du nähere infos möchtest. du weisst wo ... |
@magic - mit DVB-T brauch i keine Cryptoworks Receiver für 5 Fernseher ... des reicht als Argument :)
und da R-TV lauft auch drüber |
@Gawan - ich würde mir einmal von jemandem einen DVB-T USB-Stick für den PC ausborgen, oder selbst einen kaufen (meiner hat weniger als die ORF Karte gekostet).
Da kannst du feststellen, ob nicht ohnehin eine kleine Stummel-Antenne für den Empfang ausreicht (evtl. am Heizkörper o.Ä. befestigen, das verbessert den Empfang)... |
@Gast Karl - ich will aber nicht auf jedem TV eine Stummelantenne befestigen müssen, wenn ich das zentral genausogut lösen kann :)
DVB-S & DVB-T - Hallo,
ich hatte ursprünglich nur DVB-S. Als Wenigfernseher ging mir aber folgendes auf die Nerven: Bei heftigem Schneefall, Gewitter, Sturm, Regen etc, also dann wann ich gerne ferngeschaut hätte kam es immer wieder zu Ausfällen (und nicht nur bei meiner Anlage) Ich habe daher eines von 6 verfügbaren Kabeln (Quad Lnc, Duo LNC)an eine "konventionelle" Antenne gehängt (jetzt Quad LNC, Mono LNC) und speise das Signal in den Multi-Switch ein. Der Vorteil ist neben der Wetterunabhängigkeit auch, dass ich nun an allen Dosen ORF ohne Sat-Receiver & Karte empfangen kann. lg Nik |
@nik8 - auch wenn ich fan bin von DVB-T dürt das bei dir nicht sein, dass bei schnee und gewitter der SAT-empfang ausfällt. wenn du eine antenne mit 85cm durchmesser und mit fokus auf astra hast, darf bei den heutigen sendeleistungen der astra-satelliten höchstens bei ärgsten wolkenbruch und gewitter zwei mal im jahr das fernsehen ausfallen, dann fällt es auch beim kabel-tv aus wegen fehlenden uplink/downlink. ich würd mal die schüssel neu justieren lassen. |
