geotherm exclusiv teilen
23.11. -24.11.2009    7 Antworten 7 2009-11-24T13:04:00+01:00
  •  mich
23.11.2009
7
WP mit integriertem WW WW [Warmwasser]-Speicher
Hat jemand Erfahrungen mit Wärmepumpen mit integriertem Warmwasserspeicher? Mir kommen die 175 Liter wie z.B. bei der Vaillant geoTherm exclusiv etwas wenig vor, oder?
Ist das für eine 4köpfige Familie ausreichend?
  •  Gast Karl
23.11.2009  (#1)
sollte normalerweise reichenWie groß ist eure Badewanne, und ist geplant, dass sie 4x hintereinander gefüllt werden soll?
Energetisch ist ein kleinerer Speicher jedenfalls besser, da es weniger Bereitschaftsverluste gibt.
  •  Werner
Leistung der Wärmepumpe - Eine 8kW Wärmepumpe braucht weniger als 1 Stunde um den gesamten Tank wieder auf 45 Grad zu erwärmen, d.h. es können auch meherere Personen nacheinander baden denn das Baden selbst und das anschließende Haarföhnen, etc. dauert bei meinen Frauen im Haus immer so lange. Duschen ist ohnehin kein Problem.
  •  plaki
24.11.2009  (#3)
geht sich aus - Wir haben auch eine WP WP [Wärmepumpe] mit integriertem WW WW [Warmwasser] Speicher (180 l); in der Regel geht sich's aus, nur wenn die Badewanne gefüllt wird UND gleichzeitig ein Kind unter der Brause steht (passiert ca. 1-2x im Jahr), dann kann es passieren, dass das Wasser am Ende nichtmehr heiß sondern nurmehr lauswarm ist.
  •  Bugs
..Mit welchen Temperaturen betreibt ihr denn eure Speicher?
  •  bernd71
24.11.2009  (#5)
wir haben die Geotherm exclusiv (8kw) - im zwei Personen Haushalt im Einsatz.
Ich hatte die selben Bedenken am Anfang, jedoch heizt die WP WP [Wärmepumpe] so schnell auf das es absolut kein Problem darstellt.
  •  mich
24.11.2009  (#6)
vielen dank für die raschen antworten -
wie groß unsere Badewanne werden soll wissen wir eigentlich noch nicht (aber es wird sicher nie vorkommen das wir alle hintereinander baden gehen)
hab mir jetzt schon viele meinungen angehört, es sind auch viele dabei die meinen das wir min. 400L benötigen.
warum kommt es zu so unterschiedlichen aussagen?
mit welcher temperatur wir den speicher betreiben werden habe wir uns noch keine gedanken gemacht, denke mal umso höher um so längere aufheizzeit (richtig?)
wenn noch jemand erfahungswerte hat, ich bin über jede info glücklich
  •  Bugs
400L ??? - Wozu denn 400Liter??
Badewannen haben einen Wasserinhalt von ca 200L und beim Duschen brauchst du (je nach Duschdauer) deutlich weniger Wasser!
Zusätzlich wird dem Wasser aus dem Speicher ja auch noch kaltes Wasser zugemischt um die passende Temperatur zu erreichen!
(Je nach Speichertemperatur!)
Große Speicher machen eigentlich nur Sinn wenn man entweder kostenlose Energie speichern will die nur Zeitweise vorhanden ist(Solaranlage) oder eine Wärmequelle hat bei der hohe Temperaturen anfallen (z.B. große Holzkessel).
Nächstes Thema: schuettung
