Auswirkung der WRL aud die Heizlast.....
Teilen
  •  fogerty
6 Antworten 6
6
Mein zukünftiges Haus hat eine berechnete Heizlast von 10,2 KW.
Was meint ihr , um wieviele kw wird die Heizlast weniger wenn ich mir eine WRL mit WRG (90%) einbauen lasse ?
  •  seppl
2.3.2004  (#1)
reduktion - um 1-2 kW schätze ich.
  •  RolandM
3.3.2004  (#2)
KWL - HWB-Reduktion - Das hängt von vielen Dingen ab: Wie luftdicht wird gebaut (= unregulierbarer Lüftungswärmeverlust) ? Wie wird der nötige zusätzliche Frischluftbedarf sichergestellt (=Fensteröffnungszeiten und - breiten, vor allem in der Heizperiode) ? Daraus errechnet sich der gesamte Lüftungswärmeverlust Deines Hauses, den man dann in Relation zum HWB setzen kann. Ich glaube, es wird mehr als 1-2kW sein.z.B. 50kWh/m2a - 15kWh/m2a durch 90%KWL = 35kWh/m2a ... ca. 30% Einsparung, ähnlich bei Auslegungsheizlast!
  •  lehmi
3.3.2004  (#3)
fogerty - da liegt ein Denkfehler vor. die Heizlast verringert sich durch die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nicht, es wird nur ein Teil der Heizlast von der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] erbracht.
  •  seppl
4.3.2004  (#4)
kein denkfehler - bei der berechnung der heizlast werden die lüftungsverluste mit berücksichtigt, daher verringert sich die heizlast durch die verwendung einer kwl.
falls du die lüftungsverluste ausgewiesen hast (energieausweis), dann kannst du etwa die hälfte abziehen und weisst den reduzierten heizwärmebedarf, ähnlich ist es bei der heizlast.
  •  lehmi
4.3.2004  (#5)
- - die Gebäudeheizlast bleibt gleich, sie wird nur teils vom Kessel und teils von der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] erbracht (wenn sie läuft).
  •  ALBE
12.3.2004  (#6)
Heizlast - die Heizlast von 10kw verringert sich durch Wohnraumlüftung (mit 90% wirkungsgard)nicht sonder erhöht sich um diese dafür hast du aber ein angenehmeres Wohnklima
Nächstes Thema: Hilfe - niedrige Luftfeuchtigkeit!
