Podest für Waschmaschine
 1  2 ...... 3  4
  •  MaxM
18.11.2009 - 10.4.2012
69 Antworten 69
69
Hallo Leute!
Ich möchte ein Podest für Trockner und Waschmaschiene machen!
Hab gedacht ich mauere es aus 12er Ziegel und lege Überlager
darüber!
Woraus, und wie groß habt ihr eure Podeste gemacht?
Vielleicht, so als Gedankenanstoß, könnt ihr ein Foto davon reinstellen oder an mich mailen!?
max112@gmx.at
Danke
Gruss Max
  •  x12r13
18.11.2009  (#1)
Ytong Steine + Beton + Matte - 3 Reihen "blaue" Ytong Steine mit Nut/Feder 12cm dick - Mit Flexkleber im Verband vermauert (wichtig in den 2 Ecken, dann kann später nichts umfallen)
Skizze:
|XXXXXXXXX
X
|XXXXXXXXX
Flexkleber - Sperrfolie - Ytong Steine draufschlichten (3 Scharen).
Abgesägte Holzbretter quer drauflegen - Baufolie drüber (= "verlorene Schalung")
Am offenen Rand 2 Latten aufgestellt (auf den anderen 2 Seiten hatte ich ja die Wand)
Beton erdfeucht anmischen - 3cm Beton drauf - mit Kelle und Augenmaß gleichmaessig verteilt - Mattenreste einlegen - 7cm Beton drüberschuetten - mit Latte abziehen.
2h warten - Latten am Rand weg - Oberfläche verreiben:
Gesiebten Sand vom Schotter 1:1 mit Zement mischen, Oberfläche im kleinen Bereich "anstauben", mit Kunststoffreibbrett und kreisenden Bewegungen verreiben - über die Platte vorarbeiten (Ränder nicht vergessen)
Insgesamt ist die Platte 10cm dick, bis auf Ytong Steine, Sand uns Zement war alles "Abfall"
Baustahlmatten Verschnittreste, die Latten waren vom Bauholzmüllhaufen.
Baufolie und Flexkleber hat man sowieso immer auf der Baustelle :)
Personal: 1
Projektdauer: 1 Nachmittag
Investitionskosten: ca 120 EUR
Ziegel geht auch, aber Ytong kann man besser sägen.
  •  MaxM
Danke... für die genaue Beschreibung!
Hast du vielleicht ein Foto von deinem Projekt?
Gruss Max
  •  mani66
18.11.2009  (#3)
hihab zwei steher mit 12er ytong steine hochgezogen bzw. verklebt (70cm hoch, 80cm breit... hab dann 1,50m überlager darübergelegt, eine holzverschalung gemacht und alles mit fertigbeton (40kg säcke - kann man quirlen)6cm darüber betoniert.... dauer ca. 4 stunden.... kosten ca. 90 euro...
mfg mani
xxxxxxx=
xxxxxxx=
  •  PlanB
19.11.2009  (#4)
foto - hallo,
ich habs so gemacht wie du beschrieben hast, mit 12er ziegel und überleger.
foto
http://img5.imagebanana.com/view/yrxelus/IMG_0569.jpgBildquelle: http://img5.imagebanana.com/view/yrxelus/IMG_0569.jpg
wenn du ncoh ein foto im verputzten zustand möchtest, müsste ich eins machen...
  •  jmueller
19.11.2009  (#5)
Podest - Mein erster Post ist leider verschwunden, daher hier der nächste Versuch.
Wir haben auch ein Podest gemacht, ca 2,7 m breit für Waschmaschine und Trockner. 3 Reihen 25er Ziegel gemauert, die beiden Seiten von unten mit Schaltafeln geschalt, vorne mit Brettern abgedichtet. Danach haben wir alles mit 2 Lagen Eisenmatten ausgelegt und betoniert (ca 15 cm). Zu allerletzt wurde alles noch gefliest.
Hier siehst du das fast fertige Ergebnis:
PS: Wenn du Bilder von den einz. Bauschritten benötigst so kann ich sie Dir gerne heute Abend mailen!
LG, Jürgen
  •  jmueller
19.11.2009  (#6)
Bild - Hier kommt auch der Link zum Bild:
http://i45.tinypic.com/2ltnaww.jpgBildquelle: http://i45.tinypic.com/2ltnaww.jpg
  •  hbinspe
19.11.2009  (#7)
Podest - Ich habe auch schon Podeste gesehen und eines geht mir bei dieser Diskussion ein wenig ab: Wenn ich schon ein Podest mache, dann sorge ich auch dafür, dass bei einem Defekt und eventuellem Wasseraustritt das Wasser direkt vom Podest in den Kanal fließt und sich nicht im ganzen Raum verteilt.
D.h. Das Podest sollte vom Prinzip her eine niedrige "Wanne" mit Abfluss sein
  •  x12r13
19.11.2009  (#8)
Abfluss - Bei uns werden noch Fliesen draufgeklebt, minimales Gefälle nach vorne (ca 1%), dann geht beim "worst case szenario" der Wasserfall in Richtung Bodenabfluß (von der Wand weg). Bilder mach ich am Abend :)
  •  oldtimersammler
19.11.2009  (#9)
..Ich nehme an eure Podesete stehen in einer Waschküche bzw Raum der speziell fürs waschen und eventuell Wäsche aufhängen ist,in dem Fall sollte es ohnedies sebstverständlich sein einen Gulli in der mitte des Raumes einzubauen und ein geringes Gefälle dahin.
Daher ist es eigentlich völlig egal wenn wirklich mal etwas ausrinnt.
Was ich in dem Fall noch überlegen würde,wenn schon ein Podest vorhanden ist dann eine Industriemaschen kaufen,solche WaMa haben keine Laugenpumpe und stehen immer etwas höher,das heißt die Möglichkeit daß eine Laugenpunmpe kaputt wird gibts gar nicht weil sie gar nicht vorhanden ist ebenso nicht daß sich da die ganzen Flusen verhängen,
Beim Programm abpumpen macht sich lediglich ein Ventil raus und dasgnaze Wasser schießt ungehindert in den Abfluß.
Weniger störanfällig.
Die Tips die du bekommen hast mit genauer Baubeschreibung sind ja wirklich super und eigentlich sp daß jeder ahnungslose das nachbauen kann,wozu du da dann noch Fotos brauchst verstehe ich nicht ganz denn fotos sehen zwar schön aus aber daran siehst du nichts.
Soll keine Kritik sein ich will damit nur sagen auf was du in erster Linie achten solltest.
Was wichtig und für dich hilfreich ist ist die Beschreibung des genauen ablaufs.
Gruß Gerhard
Hallo MaxM,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Podest für Waschmaschine
  •  AndiBru
19.11.2009  (#10)
@jmueller - Hi!
Sitzt dein Waschmaschinenablauf nicht zu tief ???
Ich habe einmal gehört das der eine Mindesthöhe haben muss, weil sonst das Wasser hinausläuft.
Aber vielleicht ist das bei modernen Maschinen nicht merh so wichtig, wir haben eine 30 Jahre alte Mile industrie Maschine, ein Traum in 25 min sind 10kg Wäsche fertig.
nur habe ich eben den Abfluss höher setzen müssen :)
lg!
  •  oldtimersammler
19.11.2009  (#11)
..Mit der Höhe hat Andi recht aber der Abfluß ist im Normalfall immer zu tief ist aber kein Problem da man in dem Fall den Schlauch zuerst nach oben gehen läßt,bei den meisten Waschmaschinen ist an der Rückseite oben sogar ein Schlauchklipp wo der Schlauch eiungeklipst werden kann und dann lässt ,an den Sclauch nach unten laufen.
Wie hoch der Abfluß dann ist ,ist in dem Fall dann egal wie alt die Maschine gleichgültig.
  •  MaxM
20.11.2009  (#12)
Podest - @all
Danke für eure Hilfe!!!
Eure Beschreibungen und Fotos haben mir sehr geholfen!
@oldtimersammler
Ich bin sicher kein Ahnungsloser!
Wie ich das Podest machen will wusste ich schon vorher, aber ich wollte sehen wie die anderen das so machen!
Man kann ja sein Projekt mit Hilfe der Anderen verbessern oder Fehler vermeiden!
Ich kann ja die Fotos sowieso nicht nachbauen da ich ja andere Gegebenheiten und Fliesen habe!
Gruss Max
  •  jmueller
20.11.2009  (#13)
anschluss@andibru: Bis jetzt hatten wir noch keine Probleme - die Waschmaschine ist seit 2007 in Betrieb, bis dato ist noch nix passiert. Hoffe das bleibt so emoji
LG,
Jürgen
  •  woifal
23.11.2009  (#14)
podest für WM - Hollo Max !
Also ich habe mein podest mit Y-tong aufgemauert --geht leicht zum verfliesen-- und hab dann eine Küchenarbeitsplatte nach dem verfliesen darauf befestigt ! habe mir viel Arbeit dadurch erspart! Habe die Säulen so gestaltet das unter der WM und dem Trockner eine steht ! bin sehr zufrieden!
  •  MaxM
Danke an alle! - Habe jetzt mal Zeit für mein Podest gefunden und wollte euch das Ergebnis nicht vorenthalten!
Ich habe wie die Meisten mein Podest mit Ytong gemauert und dann verfliest!
An den Ecken habe ich noch Chromleisten als Schutz montiert!
Schaut ganz passabel aus - finde ich!
http://i47.tinypic.com/30tryma.jpgBildquelle: http://i47.tinypic.com/30tryma.jpg
PS.: @oldtimersammler - nicht schlecht für einen "Ahnungslosen" oder? emoji)
  •  johro
15.2.2010  (#16)
Hallo - schaut sehr gut aus!!!
johannes
  •  wolfi69
Gibt es eine Absturzsicherung? - Manche Maschinen neigen ja zum Wandern. Bekannte ab kleine Metallecken als Absturzsicherung montiert.
  •  jmueller
16.2.2010  (#18)
Hallo - Wow, ist toll geworden! Gratuliere!
  •  fricki
16.2.2010  (#19)
@MaxM - Gratuliere, ist wunderschön geworden.
Oben hast du auch nur Ytong genommen? Welche Stärken hast du da damit das stabil ist ?
Danke !!
  •  mani66
16.2.2010  (#20)
himuss sagen mir wäre das podest zu klein, da ich und meine lebensgefährtin etwas größere leute emoji sind. sonsten ok
gruß mani
  •  Clemens
16.2.2010  (#21)
Fliesenaufteilung - Sieht im grossen und ganzen recht ordentlich aus, aber über die Fliesenaufteilung hättest du dir etwas mehr Gedanken machen können. Das sieht ein wenig willkürlich aus, so nach dem Motto "ich fang halt einfach mal mit einer ganzen Fliese an und schau was übrig bleibt"
