Fliesen 30*60
  •  rantamplam
16.11. - 19.11.2009
4 Antworten 4
Hallo an alle
Meine Frage wäre darf ich Fliesen die das Format 30*60 haben im Halbverband mit 2mm Fuge auf Foßbodenheizung verlegen? oder gibts da Probleme mit der Ausdehnung und die Fliesen gehen kaputt? Es wären eh nur 9qm also nicht allzuviel.
Danke lg Ran
  •  baufrischling
16.11.2009  (#1)
habe... bei mir sowohl 60*60 mit 2mm Fuge
als auch 80*80 mit 3mm Fuge auf FBH FBH [Fußbodenheizung] verlegt.
Fliesen liegen seit 1,5Jahren.
Bis jetzt noch kein Problem.
LG BF
  •  gdfde
@rantamplam - Dafür gibts so ein Ausdehnungsvlies, das eingespachtelt wird.
Sollte bei grossen Fliesen mit FBH FBH [Fußbodenheizung] verwendet werden, sonst reißt die Fuge.
  •  cc9966
2mm.. - ...2mm fuge schaut nur bei rektifizierten fliesen gut aus. nicht aber wenn sie in diesem format gebrannt wurden ohne geschnitten/geschliffen worden zu sein.
  •  rantamplam
19.11.2009  (#4)
ja@cc9966
da hast du sicher recht hab mir eh die rektifizierten gekauft. Ein Fliesenleger hat mir den wie ich finde sehr guten Tip gegeben die Fliesen nicht hälfte hälfte zu legen, sondern max. 10cm zu überlappen. Da ja die Fliesen in der Mitte gebogen sind und dadurch ein bischen höher sind da kann sich dann Schmutz fangen.
lg ran
Hallo rantamplam,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Fliesen 30*60
Nächstes Thema: Eintragung Grundbuch Landesdarlehen
