zu dünner estrich die dritte
..Hallo Manfred ,natürlich stimmt das nicht daß es nicht möglich ist ein Gefälle zu machen.
In jedem Schwimmbad gibts ein Gefälle,ich hab im Badezimmer auch Gefälle zum Bodengulli hin gemacht. Ist nur etwas schwieriger aber wer ein wenig ewtwas von seinem Handwerk versteht wird sicher nicht sagen Gefälle ist nicht möglich ein Gefälle zu machen. Die Aussage daß es zu Rissen kommen kann wenn die Stärke zu gering ist stimmt natürlich. |
jaaber sollte ich jetzt auf diese verdunstungsrinne verzichten? bzw. wenn ich auch ein gefälle sei es auch noch so gering ausbidlen kann, so kann ich ja wegen der geringen estrichhöhe aber kein rigol einbauen lassen wo sie jetzt das wasser sammeln kann ... ich habe auch kenen gully in er garage, wo es irgenwie abfliessen kann ... ich weiss auch nicht, ob da nun wirklich ein so grosses problem darstellt ... bwz. wie hab ihr eure garage entwässert??? lg manfred |
ich würde das Problem an der Wurzel angreifen - und mit dem Elektriker sprechen.
Kann doch nicht sein, dass du wegen dem Estrich rumeierst, nur weil er seine Kabel bequem in ein 40er Leerrohr gepackt hat?? |
der - elektriker ist ja das eine problem ... leider ist das 40er roh die hauptstomleitung ... aber die lösung der garagenentwässerung ist das andere problem ... das mir mehr sorgen bereitet ... keine gefälle möglich/kein rigol bzw. abfluss in der garage möglich // keine haftung vom estirchleger??? |
..da gibts echte die Probleme die gemeistert werden können,WENN MAN NUR WILL in deinem Fall sehe ich überhaupt kein Problem und daraus eine Tragödie machen?
Warum lässt du dich pflanzen von solchen FACHLEUTEN? Wenn da so ein unlösbares Problem ist beauftag eine andere Firma aus fertig. |
Estrich - an der durchgehenden Stärke des Estriches gibt es so wie so keine Diskusion. Eine Stärke im ganzen Raum.
Das Kabel gehört darunter, darüber oder sonst wo hin. Eine Hilti und in einer Stunde liegt das Rohr unter dem Estrich und deiner Entwässerungsrinne. |
was - die stärke des estriches betrifft, so ist eben die ausbildung der versunstungsrinne - die befindet sich dann unter dem auto - und das gefälle zur verdunstungsrinne das problem ... (restestrichstärkt ungefl 3,5 cm)
und irgendwie muss ich doch die garage entwässern! ich kann dort ja nicht einen estrich anbringen mit der gleichen stärke überall ... oder wäre das nicht so tragisch? das problem mit dem elektriker ist einfach, dass er macht was er will und nur alle leute stresst ... natürlich könnte er die leitung in die bodenplatte einstemmen ... tut er nicht (!) bzw. könnte er die leitungen aufputz verlegen ... will er auch nicht irgendwas wird er machen müssen, da er sonst die mehrkosten zu berappen hat ... lg manfred |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: parkett - kleber
