Haus Ausrichtung teilen
14.11. -17.11.2009    8 Antworten 8 2009-11-17T08:01:00+01:00
  •  johro
14.11.2009
8
ich beschäftige mich gerade mit der Ausrichtung unseres Hauses- Wir haben leider keine "genaue" Ausrichtung der Strasse (dh. der Nordpfeil hat eine 27° Abweichung),
jetzt haben wir ein wenig mit FTH FTH [Fertigteilhaus]-Verkäufern gesprochen und sind ein wenig verunsichert.
natürlich sollte nach Norden keines oder wenige Fenster zeigen, das ist mal fix, aber:
wir hätten eine Seite mit Dachgaupe, 2 Fenster 4 franz. Fenster und Terrasse, (ich sag dazu mal die schöne Seite)
sollen wir diese Seite nach SO ausreichten oder würde auch SW gehen?
wirkt sich so eine Drehung auch auf auf die Energiekennzahl und somit den Heizbedarf aus?
anbei ein Bild von unserer Vorzugsvariante, aber ist diese wegen der Himmelsrichtung so schlecht?
(wichtiger Punkt wäre auch, dass dann die Terasse in den Garten zeigt und dort auch die größere Gartenfläche wäre,
http://i35.tinypic.com/5otcvd.jpgBildquelle: http://i35.tinypic.com/5otcvd.jpg
Johannes
  •  johro
15.11.2009  (#1)
Hallo - hat keiner erfahurng wie es sich mit dem Ausrichten nach Süden verhält und wie sich sowas auf die Heizkosten auswirkt?
Gestern habe ich wieder die meinung eines baumeisters gehört dass SW eh ok ist und man ja auch am Nachmittag mehr energie von der Sonne bekommt, als wie wenn die Sonne zu mittag direkt aufs Haus drauf scheint.
Johannes
  •  Gast Karl
16.11.2009  (#2)
.SW ist sicher besser, als SO.
Die Meinung deines Baumeisters ist insofern falsch, als man die Energie der Sonne ja nicht im Sommer, sondern im Winter braucht, und da steht sie zu Mittag auch nicht senkrecht, sondern relativ tief, sodass eine reine Südausrichtung immer besser wäre...
  •  johro
16.11.2009  (#3)
Hallo - Hi Karl, da hast du natürlich recht, dass die Sonne im Winter tiefer steht,
ich hätte ja auf der Südmauer eh auch 2 Fenster und 2 Franz. Fenster aber auf der Westseit wärens halt 2 Fenster und 3 Franz. Fenster inkl Terasse.
würde sich sowas auf die Heizkosten auswirken? wenn ja um wieviel teurer?
Johannes
  •  Gast Karl
16.11.2009  (#4)
.eine 30° Abweichung von Süden bedeutet cà 15% Minderertrag. Ist also nicht gar so tragisch.
  •  johro
16.11.2009  (#5)
Hallo Hi Karl, würde das auch 15% mehr Heizkosten bedeuten?
Johannes
  •  Gast Karl
17.11.2009  (#6)
@johro - glaub ich nicht.
Da spielen sehr viele Faktoren mit. Z.B. wie groß sind die Glasflächen, wohnt ihr in einer sonnigen o. nebligen Gegend, wie gut ist die Isolierung des Hauses usw.
Das solltet ihr am besten von einem Experten einmal durchrechnen lassen.
  •  Benji
17.11.2009  (#7)
15% - Nein, das bedeutet nicht zwingend 15% mehr Heizkosten. Es hängt davon ab wie groß der Einfluß eurer solaren Gewinne auf den Heizwärmebedarf ist.
z.B. bei einem angenommenen Heizwärmebedarf von 6000 kWh/a und solaren Gewinnen von 2000 kWh/a, wenn du da 15% verlierst, hast du 300 kWh mehr Heizwärmebedarf, also "nur" 5% mehr.
  •  johro
17.11.2009  (#8)
Alles klar - vielen Dank, ihr habt mich ein wenig beruhigt,
dann werden wir die "optische" Platzierung des Hauses gewinnen lassen und es Richtung Garten ausrichten, Danke
Johannes
Nächstes Thema: Pufferkapazität 1000 od. 1500 Liter?
