Kontaktschalter über Wasser ? teilen
9.11. -10.11.2009    6 Antworten 6 2009-11-10T15:11:00+01:00
  •  Gawan
6
ich hab eine Hebeanlage im Keller (Tauchpumpe) die in einem ca. 0,5 Meter tiefen Schacht steht.
Jetzt möchte ich für den Fall, dass die Pumpe mal versagt knapp unter der Oberkante des Scachtes einen Schalter anbringen der bei steigendem Wasser auslöst.
Optimal wäre irgendein einfacher elektrischer Kontakt ähnlich einem Rauchmelder.
Gibt es da irgendsowas ?
lG
  •  oldtimersammler
9.11.2009  (#1)
..Ja das gibt es,da gibts verschiedene Möglichkeiten,frag mal bei Distrilec oder eventuell RS Electronic z.B. an oder diverse andere für Schaltelemente spezialisierte Firmen.
Bei großen industriellen Hebenanlagen ist das sogar üblich daß wenn die Pumpe versagt eine Warnleuichte bzw akustisches Signal angesteuert wird..
Ich hoffe damit ein wenig geholfen zu haben.
l.G. Gerhard
  •  Gawan
@oldtimersammler - Danke für die Info.
Da ich keine industrielle Hebeanlage habe, hab ich mir einfach einen Wassermelder um 10 Euro bei Conrad gekauft. Der piepst mit 88dB und meldet schon bei 2cm.
Zur sicherheit hab ich gleich 2 genommen ... doppelt hält besser :))
Hallo Gawan,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Kontaktschalter über Wasser ?
  •  Claud
ich würde einen Schwimmerschalter verwenden wie er auch bei Tauchpumpen verbaut ist - der ist robust und langlebig .....
  •  AndiBru
9.11.2009  (#4)
HiWir haben uns auch einfach beim Zgonc einen schwimmschalter gekauft und eine rote glübirne angeschlossen die in der Garage hängt - fertig
lg!
  •  Gawan
@AndiBru - wenn allerdings im Keller die Waschmaschine läuft und ich unten dusche, dann sehe ich die rote Lampe in der Garage nicht :)
  •  Claud
dann häng dir die "rote" Glühbirne ins Fenster - sollte der Schacht übergehen, wirst du durch den ersten "Kunden" darauf aufmerksam gemacht !
emoji
Nächstes Thema: UP-Spülkasten
