Vollwärmeschutz teilen
8.11.2009     4 Antworten 4 2009-11-08T18:15:00+01:00
  •  gpg1808
08.11.2009
Hallo, ich hätte gerne ein paar andere Meinungen gehört. Wir haben heuer im August angefangen mit einer Baufirma ein Massivhaus zu bauen. Es wurde mit Planziegel im Klebeverfahren gebaut und letze Woche wurden die Innenputzarbeiten abgeschlossen. Auf meine Frage nach dem weiteren Bauverlauf wurde mir gesagt, dass nun die Schüttung, die Fußbodenheizung und der Estrich ansteht - so weit so gut. Es wurde mir aber auch gesagt, dass nächste Woche auch noch die 18cm EPS plus Platten für den Vollwärmeschutz geklebt werden sollen. Die Meinungen gehen da total auseinander, die Baufirma sagt das es von Vorteil ist, von so ziemlich allen anden Leuten wurde mir geraten dies heuer nicht mehr zuzulassen. Was sagt Ihr dazu? Vielen Dank! LG
  •  MasoD
Baufeuchte - Hallo!
Ich hätte Bedenken wegen der Baufeuchte. Durch den Innenputz und ev. des Estriches kommt wieder einiges an Feuchtigkeit ins Haus. Wenn Aussen auch schon zugemacht wird kann die Feuchtigkeit nicht mehr gut aus dem Mauerwerk raus. Früher sagten sie dazu einen Rohbau ausfrieren lassen. Jedoch durch das Klebeverfahren ist weniger Feuchtigkeit im Ziegel. Auch der Estrich hat nur viel Feuchtigkeit wenn es ein Fliessestrich ist.
Also Planziegel kenn ich nicht genau genug - aber wennste die Zeit hast würd ich den Rohbau austrocknen lassen erst im Sommer/Herbst des Folgejahres den VWS machen.
mod
  •  johro
8.11.2009  (#2)
Hallo - wir haben am Samstag genau den den gleichen Wandaufbau besprochen, und dort hat uns der Ingenieur gesagt man muss nicht den Winter abwarten zum austrocknen,
Johannes
  •  Benji
8.11.2009  (#3)
ausfrieren - Meines Wissens nach verliert ein Haus kaum Feuchtigkeit über die Außenwände, schon gar nciht die Feuchtigkeit die über den Putz bzw. den Estrich eingebracht wird. Da hilft nur lüften.
Das klassische "Ausfrieren" hat man früher ja auch ohne Innenputz und Estrich gemacht, und war eigentlich mehr eine Baupause im Winter.
Also: VWS rauf, und fleißig lüften!
  •  Baxter
sehe das - wie Benji.
Wir haben vor 2Wochen unseren Estrich bekommen und die kommende Woche wird mit dem VWS begonnen (sofern das Wetter passt).
Die Dampfdiffusion durch die Ziegelwand und den VWS ist in der jetzigen Bauphase zu vernachlässigen. Die Feuchtigkeit wirst du nur mit Lüften oder Entfeuchter los, egal ob mit oder ohne VWS.
Bei den jetzigen klimatischen Bedingungen in Ostösterreich (90rF) bringt auch das Stoßlüften nicht besonders viel. Bei mir laufen 5 Entfeuchter und 7 Ventilatoren ;)
Bax
Nächstes Thema: Deckenaufbau zwischen Garage und Wohnrau
