Fugen bei Waschbetonplatten? teilen
3.11. -6.11.2009    9 Antworten 9 2009-11-06T12:02:00+01:00
  •  hpk1
03.11.2009
9
Hab bei meiner Terrasse (überdacht) Waschbetonplatten 50x50x5 cm ins Kiesbett verlegt.
Hab dabei 3mm Fugen gelassen.
Jetzt weiß ich nicht ob mann diese Fugen mit Quarzsand füllen soll, oder offen lassen.
Weiters möchte ich wissen ob ich noch mit einen Rüttler über die Platte gehen soll. Ich bilde mir ein das mal wo gehen zu haben.
Wäre für jeden Tip dankbar.
Danke
  •  baldbauherr
3.11.2009  (#1)
rüttler - finde ich ist ziemlich riskant, platten könnten brechen. besser ist vorher den untergrund so zu bearbeiten das sich nichts mehr setzt.
zu den fugen, da würd ich sand nehmen und zement beimengen, der wird dann durch die luftfeuchte hart.....
  •  M@x
Waschbetonplatten - JA, in die Fugen wird ein feiner Quarzsand eingekehrt und DAVOR
wird mit einem Rüttler (mit Gummimatte auf der Rüttelplatte) über die Platten gegangen. Durch diese Matte bricht nichts und du hast eine ebene Terrasse.
  •  nymano
@hpk1 - erstens hoffe ich, dass du keine schweren lasten (z.B. PKW) auf dieser terrasse abstellen willst - platten im splitt sind aufgrund vom verhältnis größe/dicke nicht wahnsinnig stabil. abgesehen davon würde ich unbedingt die fugen schließen - das trägt ganz wesentlich zur stabilisierung des belags bei.
ich würde jedenfalls die platten einrütteln. durchs rütteln setzt sich der belag noch bis zu 1cm und die unebenheiten beim verlegen bzw. die maßtoleranzen bei der plattenfertigung werden ausgeglichen.
ergänzend zu M@x finde ich, dass man durchaus vorher schon sand einkehren soll. das verhindert, dass sich die platten beim einrütteln verschieben. danach nochsmals sand einkehren. den rüttler unbedingt mit gummimatte (ansonsten brechen die platten bzw. werden zerkratzt). und der rüttler sollte vorwärts UND rückwärts laufen können - ansonsten wirds sehr mühsam beim wenden.
lg nymano.
  •  hpk1
4.11.2009  (#4)
rütteln - Danke erstmals für eure schnelle Antworten!
Haben diese Rüttler original eine Gummimatte die man bei Bedarf montieren kann.
Wie soll man die letzte Reihe befestigen wenn man später mal einen übergang auf Rasen machen will.
Hab zuerst an eine wenig Mörtel gedacht, denn würde ich aber beim Rütteln wieder lösen oder?
Gruss
  •  max122
4.11.2009  (#5)
rütteln? - also waschbetonplatten mit einem echten rüttler drüberfahren??? also ich weiß nicht, aber daß habe ich noch nie gehört. und ich hab mich ausgiebig diesem thema angenommen. erstens sind waschbetonplatten ohnehin nicht für befahrene wege, zweitens soll der unterbau gut verdichtet werden und nur wenige cm split dann reicht anklopfen mit dem gummihammer auch ohne daß sich was nachsetzt, drittens ist ein gummischutz bei pflastersteinen standard und nix besonders, viertens wie willst du die fugen beim rütteln parallel halten?
die platten gehen dir irgendwo hin, bei pflastersteinen wo es solche fugen nicht gibt kein thema aber hier?
ich habe normalen pflasterfugenmörtel genommen und mit einer hilfsvorrichtung eingebracht, daß es gut aussieht und wenn der unterbau passt hält das auch. aber nix geht über waschbetonplatten im betonbett verlegt
  •  hpk1
4.11.2009  (#6)
fugen - parrallel halten indem man sie vorher mir Quarzsand füllt?
  •  nymano
@max122 - ich denke nicht, dass jemand hier behauptet hat, dass eine gummimatte "etwas besonderes" sei - lediglich auf die verwendung wurde hingewiesen.
inwiefern gibt es bei pflastersteinen keine fugen? ich würde weder platten noch pflaster knirsch verlegen (weniger stabil, kantenabplatzungen). das verrutschen verhindert man relativ einfach, indem man vor dem rütteln sand einkehrt (siehe oben).
und den rüttler würde ich natürlich nicht mit vollgas drüberfahren sondern mit geringer drehzahl anfangen und vorsichtig steigern. insbesonders würde ich möglichst mittig über die platten fahren, damit sie sich seitlich nicht heben.
lg nymano.
  •  max122
5.11.2009  (#8)
ok 5cm platten ich hab eines in deinem ausgangsthread nicht beachtet daß du die 5cm starken platten hast und eigentlich nur 3mm fuge. da kann es natürlich klappen, ich bin von 1 cm fuge und den 37mm platten ausgegangen. aber auf jeden fall verfugen.
@nymano nicht knirsch verlegen ist klar, die pflastersteine was ich kenne haben dafür die vorgesehenen "abstandhalter" und deswegen braucht man beim verlegen eigentlich keine fugen berücksichtigen.
  •  nymano
@max122 - streng genommen sind diese "abstandshalter" lediglich verlegehilfen, um kantenabplatzungen und spannungen zu vermeiden. siehe z.B. die verlegeanleitung von weissenböck:
"Die vielfach an unseren Steinen seitlich angeformten ca. 2 mm erhabenen Abstandshilfen sind kein Vorgabemaß für die Fugenbreite, sondern helfen Situationen zu vermeiden, wo Steine vollflächig ohne Mindestfuge aneinander liegen."
empfohlen wird 5mm fuge. wenn du "stein an stein" mit der abstandhilfe setzt wirst du zwar keine kantenabplatzungen haben, aber die auftretenden spannungen können trotzdem nicht über die empfohlene fuge abgefangen werden...
lg nymano.
Nächstes Thema: Firmen für Zellulosedämmung gesucht
