Ziegelmassivhaus austrocknen lassen?
27.10.
-28.10.2009
5 Antworten
hmmm ich mache mein Haus heuer nur innen fertig und die Fassade kommt erst im nächsten Jahr ... eben zwecks der eingebrachten Baufeuchte. |
.ob mit oder ohne Aussenbeschichtung hängt mal von der gewählten Putzart ab. Die meisten sind ja Dampfoffen, heisst würde auch mit VWS fertig verputzt im Winter austrocknen, wenn innen schön warm und aussen schön kalt und trocken. Wird vl etwas länger dauern. |
Heizen und Lüften - hast Du schon die Möglichkeit zu heizen?
Über heizen und Lüften bekommst Du die Baufeuchte besser raus. Und wenn das Gebäude besser gedämmt ist, um so weniger musst Du heizen. Kalte Winterluft hat eine rel Luftfeuchtigkeit von 100%. Lässt Du diese in einen unbeheizten Raum, also gleich Temp wie innen, so kann Sie keine weiteres Wasser aufnehmen. Heizt Du die Luft auf sinkt die relative Luftfeuchte und sie kann wieder Baufeuchte aufnehmen um dann wieder weggelüftet zu werden. Also, Lüften und Heizen. Und weniger Heizen mit VWS! |
Feuchte raus .. - Das Wasser muss mit oder ohne Fassade nach innen raus.
Zum besseren Verständnis: Nimm ein Plastiksackerl. Fülle ein bischen Wasser ein. Stell einen Ziegel mit der Innenseite nach unten rein. Dann befestigst die Plastikfolie mit Klebeband luftdicht am Ziegel. Wennst nach einem Monat nachschaust kannst Schimmelpilzen beim Arbeiten zusehen. Und feucht ist es noch immer. Durch den Ziegel hindurch verdunstet zwar Wasser, allerdings sind die Mengen kaum nennenswert. Genau den Fall hat man beim Gebäude. Die Hülle ist (hoffentlich) luftdicht, drinnen steckt die Feuchtigkeit (2/3 im Putz und 1/3 im Estrich). Nach Aussen trocknet nur der Randbereich vom Mauermörtel. Und wenn es wie bei uns geklebt ist trocknet nicht mal der Mörtel :) Wie oben vom Vorposter bereits gesagt: Trocknen funktioniert mit trockener warmer Luft. Im Sommer gibts die gratis, im Winter muss man heizen. Mit Fassade sparst bei den Heizkosten. Aufpassen mit Kipplüften bei gleichzeitigem Heizen (Schimmelgefahr im Fensterbereich) Empfohlene Vorgangsweise: Heizung voll aufdrehen (auch wenns dann am 24.12. drinnen 30°C hat) und so oft wie möglich durchlüften (z.B. Früh - Vormittag - Mittag - Nachmittag - Abend). Wenn die Temperatur auf 18°C fällt Fenster schliessen. Ohne Heizen spielts (glaube) ich keine Rolle ob man Kipplüftet oder nicht, da es dann drinnen sowieso "dauernd kalt" ist und es kein Kondensproblem gibt (der angeregnete Ziegel im Freien schimmelt ja auch nicht). Scheint mir auf jeden Fall dann besser zu sein als "Fenster zu". Bei Fenster "ganz auf" hat man das Risiko vom reinregnen und/oder das üble Gesellen dein Eigenheim schänden. Trocknungsgeräte halte ich für wenig sinnvoll (man muss ein paar 1000Liter Wasser los werden, wennst da jeden Tag 10Liter ausleerst wirst alt), wennst technische Unterstützung brauchst stell dir lieber ein paar Ventilatoren/Windmaschinen und Zusatzheizgeräte ins Haus. |
.. aber keine Gasheizkanonen .. - oder so Gas-Katalytöfen als Heizgeräte verwenden, die produzieren nämlich selbst nicht wenig Wasser(dampf).
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Passivhaustage 2009
