Heizlast und Energiekennzahl teilen
    2 Antworten 2 2004-03-12T00:00:00+01:00
  •  Artur
Bitte
kann mir jemand ziemlich einfach und korekt den Unterschied erklären. In den Energiekennzahlen der Energieausweise von Passivhäusern sieht man sehr oft Werte unter 15 kWh/m²a aber auch Heizlasten von über 10Wm² mit unter 20 Wm² was bei 150m² WNF 3kW sein müsste und somit niemals ein Passivhaus da diese Leistung nicht mehr hygienisch über die Luft transportierbar wäre.
Also bitte auf was bezieht sich die Heizlast und wie kommt es zu der Energiekennzahl.
Danke
  •  seppl
29.2.2004  (#1)
Leistung und Energie - Die Heizlast ist die Leistung, die notwendig ist, um das Haus bei Normaussentemperatur (zB -15°C) auf 20°C zu halten (auch wenn keine Sonne scheint). Diese Leistung braucht man nur wenige Tage im Jahr. Die Energiekennzahl ist halt der Energiebedarf über das ganze Jahr. Große Südverglasungen können zwar den Energiebedarf senken (mehr Gewinne durch die Sonne in der Übergangszeit), aber die Heizlast erhöhen, weil sie rel. schlecht dämmen (tiefe Temperaturen und keine Sonneneinstrahlung).
  •  ALBE
12.3.2004  (#2)
Heizleistung - Die Heizleistung bezieht sich auf die nach der Norm notwendige Heizleistung (Annahme max-16°C.
Natürlich nicht immer notwendig die Gesamtjahresleistung
bezieht sich aud die Heizgradtage das heißt Heiztage (Norm je nach Lage des Hauses)+ die durchschnittliche Temperatur (wird nach Lage ermittelt und erfasst) darum weniger im Mittel (z.b miitel 3,5 °C)
Nächstes Thema: Flächenkollektor auf 2 Ebenen
